Всем привет!
Какие могут быть последствия при перегреве двигателя.
Авто Peugeot Partner 1.4
Ситуация следующая: После перегрева двигателя, автомобиль не заводится. При буксировке двигатель вращался. При попытке завести машину, стартеру не удаётся провернуть двигатель. Насос не поднимает.
Help me please!
что насос не поднимает?
Изменено пользователем crows
Не идёт ток на насос (соответственно насос не качает топливо в систему, не создает давление). Обычно при повороте ключа в зажигании насос издает характерный звук означающий его работу.
"насос не поднимает" ))) а предохранители смотрел?
и почему решил что питания нет? ты смотрел? может насос сгорел? и то что стартер не может крутануть двигатель насос здесь не при чем! может у тебя акум сдох? при повороте ключа что происходит?
Всем привет!
Help me please!
проверь для начала акум
Извиняюсь за долгий ответ. С аккумулятором всё ок. Оказалось ремень ГРМ порвался. Теперь вопрос возник гнёт ли клапана на двигателе 1.4 (KFW) при разрыве ремня ГРМ. (VIN VF3GJKFWC8J051074). Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной ситуацией.
Если еще и буксировали на передаче - надо бы всю голову менять, я думаю ее размолотило, поршня тоже наверное, а возможно и блок, если тарелки клапанов оборвало..
надо разбирать, и только потом делать выводы
Да как раз буксировали её на передаче.
Если при перегреве двигатель заклинило, то предпологаю по инерции могло ремень и порвать.
Вобщем последнее слово за мотористом.
V2oD2o Спасибо за ответ. Удачи на дорогах.
Sneg ну чем дело то закончилось как там клапана загнуло или все в порядке я слышал что на 1.4 клапана не гнет при обрыве ремня Изменено пользователем almaz.1983
+1, как там дела?
