LeonTcor Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Всем день добрый. Такое дело: машина самопроизвольно глохнет на холостых. Причем глохнет после движения по трассе. Короче когда останавливаешься в пробку. Глохнет с предварительной не стабильной работой на холостых. Проверили сетку на насосе в фильтре бака, заменены все фильтры, поменяны все жидкости. Диагностика ничего не показала кроме ошибки клапана рециркуляции картерных газов. С чем может быть еще связано или где можно посмотреть? Заранее спасибо.
Себастьян Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 1. Год машины, пробег?2. Клапан рециркуляции, если не гарантийная машина "лечится" частичной разборкой и промывкой как механики, так и электрической части, у сего девайса это плановая болезнь
Белов Собака™ Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 Была у меня такая проблемка,вылечили прошивкой б/у
LeonTcor Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Опубликовано 3 июля, 2013 Год 08, пробег 170 тыс. Брал поношеной. Спасибо за советы. Завтра буду пробовать.
Белов Собака™ Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 Начни с прошивки,это программный глюк
Владимир 607 Опубликовано 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 у меня 607 2.2 hdi,плавали очень сильно обороты на холостом и тоже глохла,проблема была в датчике давления на топлевной рампе был плохой контакт в фишке
crows Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 посоны здарова! у меня боксер с москвы, застрял у нас в казани, поймал яму правым передним колесом, абс загорелся правый не работает, но это пол беды, не выключаются поворотники, ЦЗ на охрану машину не ставит, на холостом не работает глохнет, БСИ на связь не выходит, отключаю от БСИ сзади разьем синий который, подключаю снова, поворотники перестают моргать, ЦЗ работает, но при включении зажигания этот глюк повторяется вновь! что то с проводкой???
crows Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) ну подумайте вместе со мной пожалуста! хотя бы просто мысли! вот я к примеру думаю что во время удара либо где то проводку как то пережало, либо разьем какой то отошел! но может кто нить придумает чо нить свежее!!! кстати БСИ в глобальном тесте на связь не выходит, а если по компьютеру то вышел, Изменено 12 июля, 2013 пользователем crows
LeonTcor Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 Проблему устранили. Корпус клапана ЕГР лопнул в двух местах, окислились и отвалились две клемы в разъеме ЕГР.Вообщем не работал совсем. На данный момент осталось небольшое раскачивание оборотов, но глохнуть вроде перестала. Спасибо всем большое, буду изучать вопрос дальше.
LeonTcor Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 ну подумайте вместе со мной пожалуста! хотя бы просто мысли! вот я к примеру думаю что во время удара либо где то проводку как то пережало, либо разьем какой то отошел! но может кто нить придумает чо нить свежее!!! кстати БСИ в глобальном тесте на связь не выходит, а если по компьютеру то вышел,Контакты в машинке хреновенькие.Попробуй ставить на сигналку прижимая каждую дверь по отдельности. (Теорет. должен гореть значек открытой двери). Возможно электрозамок боковой дверь не дает закрыть все. Подрулевой блок посмотрел бы на предмет целостности контактов. У меня АБС компом не деагностируется -мастер сказал что нужна прга старой версии. Как-то так.
Белов Собака™ Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 под кожухом пассажирской ступеньки ты найдешь все ответы на свои вопросы
crows Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 @Белов Собака™, спасибо Уважаемый я уже узнал об этом интересном месте
Garic Опубликовано 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 Здраствкюуите такая проблема на peugeot boxer 2007 начило сам маргать аврика замки закрываюца аткрываюца заводиш машыну глохнел если не добавить обороты через какоета время приходет в себя потом опять подскажыте што можэт быть
