Появилась детонация двигателя V6 после заводки (похоже на "троение"). Если перезавести пару раз, бывает пропадает.
Что это может быть?
Катушки зажигания лажают?
Диагностика поставит диагноз .
Добрый день. Подскажите, всегда после того как проедусь по луже машину начинает сильно троить. Я предпологаю что вода попадает на какой то датчик. На что в первую очередь обратить внимание?
и у меня такая история катушки поменял иногда работает ровно иногда колыхается... Из под задней крышки масло попадает в свечной колодец возможно из за этого ... Сначала буду решать проблему с крышкой а там посмотрим что измениться .
Советы комментарии и помощь Приветствуется!
Детонация совсем достала. Поехал в сервис Аврора на Тульской . Подозрение на катушки не оправдалось. Мастер сказал,что мне их уже поменяли раньше на неубиваемые. Оказалось виноват плохой контакт разъема на катушке 4 цилиндра. Выехал из сервиса - тащит просто фантастически. И мясорубка пропала с дисплея. Антиполюшен тоже погас.
Пока все классно.
Изменено пользователем Riff
Пока все классно.
Расскажи пожалуйста в чем именно проявлялась детонация ?
