александр96000 Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 подскажите люди добрые в чем причина мкпп 5 ступа на скорости 60-80 км.ч начинает сильно вибрировать рычаг переключеня при чем только тогда когда нажимаеш газ то есть когда нагрузка на валы все и при чем не важно 3 или 4 передача включена при скорости больше 80 все проходит может это быть из за гранаты у меня граната почти умерла
Quasar Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 врядле это из за гранаты...тут походу только сьем коробки поможет
александр96000 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Опубликовано 1 июля, 2013 а что там может быть в коробке то
Quasar Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 извиняюсь не внимательно читал....но всеравно врядле что из за гранаты...хотя яже не знаю может там реально мясо ))))
александр96000 Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Опубликовано 1 июля, 2013 ладно поменяю напишу что да как хотя сегодня правое колесо поддамкратил завёл пятую включил и 140 разогнал тишина не вибрации ничего а вот левое то же самое сделал но его все трясёт шумит та что то трясет все короче хотя колесо отбалансированно
александр96000 Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Опубликовано 2 июля, 2013 как вариант!!!! а кто знает что стоит подшибик этот
msw50 Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 Citroen/Peugeot 3350.16 Подшипник ступицы колеса, комплект 18 2 1 624,95р. на магазине оригинал , аналоги дешевле в 2 разаЕсли вывешенное колесо гудит , то это ступичный подшипник , чем дольше так ездить . убьешь ступицу и придется менять в сборе ступицу ,подшипник. Citroen/Peugeot 3307.85 Ступица передняя 1 2 4 705,12р. аналоги дешевле .
alexpezhik Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 ладно поменяю напишу что да как хотя сегодня правое колесо поддамкратил завёл пятую включил и 140 разогнал тишина не вибрации ничего а вот левое то же самое сделал но его все трясёт шумит та что то трясет все короче хотя колесо отбалансированно НЕ уверен что подшипник, может внутренняя граната.
web-user Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 (изменено) Автор проблему решил? А то у самого такая ситуация... сам понять не могу из-за чего?.. Именно на определенной скорости и когда жмешь газ.. вибрация идет где то с 2000х тыс. до 3000х тыс оборотов, на не тральной все нормально, как тока скорость на разгон вкл.. опять вибрация...Но у меня не рычаг вибрирует, а по кузову мелкая дрожь.. Изменено 9 июля, 2013 пользователем web-user
александр96000 Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Опубликовано 5 августа, 2013 нет не решил ума не приложу что внешнюю гранату поменял без толку здаётся мне что все же это опорный подшипник с права вал вверх вниз качаеш есть небольшой люфт а посторонних звуков ни каких
