boichas Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) Ключ в замке зажигания не поворачивается, но при этом работает всё, но машина не заводится, только с толкача едет.Помогите что это может быть?? В сервисе Пежо сказали замок зажигания..Менять дороговато...что можно сделать или всё-таки менять?? А вообще в замке ли дело??? Ещё предложили вывести кнопку запуска двигателя...Что делать не знаю!! Изменено 1 июля, 2013 пользователем boichas@mail.ru
Quasar Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 вы точно руль разблокировали перед тем как заводить? что значит не поворачивается но при этом все работает? что работает?нинадо портить автомобиль никакой кнопкой
Илья 1970 Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 Это износ замка зажигания,точнее механической его части, если руки есть,нужно снять замок,разобрать и подработать ломели личинки замка.
boichas Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Опубликовано 2 июля, 2013 вы точно руль разблокировали перед тем как заводить?что значит не поворачивается но при этом все работает? что работает?нинадо портить автомобиль никакой кнопкой ключ не поворачивается во второе положение, т.е. не заводит машину ( я не профессионал объясняю как могу), а работают все приборы
Quasar Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 пытаться значит этот починить или всетаки скорее всего новый
boichas Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Опубликовано 2 июля, 2013 пытаться значит этот починить или всетаки скорее всего новый спасибо
