привет Братцы! короче вот какая тема, менял торпеду и подрулевую, сейчас вот что происходит, все собрал подрулевую поставил но, как только подключаю подушку безопасности на руле, срабатывает дальний свет и лобовой дворник, если подушку отключаю все идеально работает, во время замены торпеды все разьемы подключил как полагается, в тот момент когда они срабатывают под капотом громко щелкает реле, срабатывают они одновременно (дворник с дальним светом), иногда перестают а иногда совсем реле залипает пока не переключишь зажигание! кто знает как вабще привязаны подушка с дворниками????
снял блок аирбэга, все работает нормально! что за херь :laugh2: :laugh2: :laugh2:
:blink: перепрошил аирбэг, всё равно так же работает! Изменено пользователем crows
пробовал и старую ставил, завтра сниму опять торпеду, может где то провод пережал, больше пока ничего в голову не приходить, и подрулевую старую пробовал ставить!
эта хрень вылезала из за подрулевой, дело в том что я из двух подрулевых одну собирал, на одной была лента порвана, на второй ручка сломана включения света, вот в этом и была вся заморочка, подрулевые с виду идентичны, а оказалось что переключатель света от одной к другой не подходит!
Форум для того, чтобы тут помогали и вопрос может задать любой человек не зависимо от его работы, статуса, должности, достатка, профессии и вероисповедания. Давайте не будем переходить на оскорбления. Будьте культурнее и благоразумнее.
ДУМАЮ ЭТА ТЕМА БУДЕТ КОМУ ТО ПОЛЕЗНА ))) КТО РЕШИТ СОБИРАТЬ ИЗ ДВУХ ПОДРУЛЕВЫХ ОДНУ :) НЕ ПРЕДСТАВЛЯТЕТЕ КАК Я УСТАЛ :laugh2:
Всем добрый день.
Авто - 308 хетчбэк, 2010гв, 1.6 Бензин, АКПП.
Такая проблема:
- Периодически в движении на маленькой скорости ( 5-15км/ч) ненадолго (пока не наберу больше скорость) пропадает электрика (все  гаснет, приборка не работает), но машина не глохнет. Если остановлюсь с этим глюком, то машина сразу же глохнет на передаче и потом не реагирует вообще (не горит одометр, зажигание не включается, ключом не закрывается и т.д. - вообще ничего не работает в электрике) как-будто нет аккумулятора. Через 10-30минут может сама прийти в чувство, а можно сбросить клемму"+" и тоже все сразу же работает. Глюк непостоянный - может выскочить один раз в месяц, а может и два раза в день. Ошибок нет.
Плюсовую клемму чистил, до минусовой пока не добрался.
Аккумулятор старенький, но заводит всегда с первого раза, даже в сильные морозы.
Есть заводская сигналка СтарЛайн C6, но ею не пользуюсь вообще.
В чем может быть причина?
Заранее спасибо
Всем добрый день.
Такая проблема:
Заранее спасибо
VIN?
Напряжение еще не смотрел. По визуальному осмотру блока и разъемов к нему ничего странного не обнаружено.
Еще сегодня во время этих симптомов выскочила ошибка "Braking system faulty"
Изменено пользователем TimBrim
Господа... если кому нужна электро схема (там весь модельный ряд)..могу дать ссылку на скачку....весит 4,32Гб
Изменено пользователем istopnikS
