Доброго времени суток.
У меня Пежо 307 1.6. вчера поехал в магазин,туда доехал отлично.ехать обратно-еле завелась и сильно троила,глохла.постоянно выскакивали ошибки Catalytic Converter Fault и Antipollution Fault. доехал до сервиса поменял свечи,ничего не изменилось.диагностику не делал.сказали в сервисе,что катализатору хана.еле до дома доехал,10 метров проезжаю-глохнет.(((
Может все дело в катушке зажигания???
у кого нибудь была такая проблема???
подскажите что делать???
Пропуски зажигания основная причина этой ошибки. Свечи,катушка,бензин... В хорошем сервисе умеют проверять состояние катализатора по давлению в системе выпуска и показаниям лямбд.
Может все дело в катушке зажигания?? подскажите что делать???
была но вначале компьютер - какие бьет ошибки и пожалуйста какой двигун год. пробег
Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V, 2004г пробег 150000
на холостых сильно трясет.сначала пишет Antipollution Fault потом через секунд 10- Catalytic Converter Fault.
и глохнет(((
У меня тип такая же фыгня была,но ограничелась заменой свечей и обманкой на нижнюю лямду,соответственно и бенз пока ошибки были пришлось 98 лить,пп нету,а шоб лямда заткнулась пришлось поездить так с полюшином,потом и он исчез,ваще хочешь совет померь компрессию может разброс сильный,если нет,то скорей всего катушка мозг выносит,на какой то цилиндр,может еще масса на катушке плохая,там стоко нюансов.
до этой поломки было еще так: на 2,3,4 передаче резко нажимаешь на газ,она начинает тупить,загорается чек и ошибка Antipollution Fault.начинает троить.глушишь-заводишь чек и ошибка пропадает.
Берешь, садишься в свое Пежо, ищешь знатного кудесника компьютерных дел автомобилей марки ПЕЖО говоришь "у меня горит антиполюшен и машина тупит" он берет сканер удаляет инфу из мозгов твоего ПЕЖО и закачивает новую инфу, затем ты просто тупо выкидываешь гребанный Катализатор, и ездишь с неспадающей с лица улыбкой при этом давя на гашетку в пол. Правда стоит это не особо дешево, но оно того стоит
Вот те сайт он мне помог и тебе поможет http://www.cartuner.ru/ там же и найдешь свой город! :)
спасибо всем!!! завтра потяну в сервис наверное...(((
если починят отпишусь что сделали!
2 месяца и не починили. Вот это да.
извените плиз.не отписался...((( поменял катушку и все нормально стало...))) только где-то через 500 км опять загорелся чек и Antipollution Fault.но работает все нормально...
