Shyt Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Ребята здравствуйте!Стал счастливым обладателем 307-го пыжа,с тем что постоянно после закрытия дверей еще немного горит салонный свет смерился,про не долго горящий счетчик км прочитал в инструкции.Но когда заменил магнитолу, то при открытии двери она включается и это мне не нравится приходится посстояно щелкать панельку,подскажите почему на дверь все так реагирует?
icechieff Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 значит питание магнитолы не оттуда взял...
Shyt Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Опубликовано 10 июля, 2013 Подключился к стандартному через переходник с комплекта магнитолы,в электрике не силен можно мне цвета питания подсказать?
Новик Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 По поводу цветов!!!!магнитолы чёрный(-) желтый-красный (+) на болшенстве мафонах,я вообще на прямую от АКБ провел,через провод на уселок который кидал,в общем оба провода скрути(+) и подключай только через предохранитель и всё работает!!!!!!!!!
dimon405 Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 Если уходя оставлять магнитолу включеной,то про открытии двери она сама активируется.
crows Опубликовано 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 на магнитолу должны приходить два плюса, один желтый должен быть постоянным второй красный это асс там плюс должен появиться при первом повороте ключа! а чем тебя это не устраивает? ну открыл дверь и магнитола включилась! что в этом ужасного то???
Диман77 Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 Про салонный свет,его легко отключить,нажал среднюю кнопку подержал несколько секунд и всё, при открытие дверей он не будет загоратся, активировать так же
DarkDim Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 поменяй плюсы местами в переходнике и всё
Новик Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) Я уже пробовал,у меня всёравно была такая же фигня,настройки задолбался ставить,диагноз только напрямую!!!!!!!!!кто любит хорошо настроенную музыку)))) Изменено 11 июля, 2013 пользователем Новик
crows Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 @Новик, на желтом проводе сделай плюс постоянный а на красном только при асс и всё у тебя будет работать првильно!!!1
Новик Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 У меня то работает всё как надо!!!!!а провода я пробовал менять всёравно питание отключается
crows Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 потому что у тебя там плюс не постоянный! он у тебя пропадает когда засыпает авто!
crows Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 ага,по этому напрямую жолтый провод, а красный на тот что засыпает
Shyt Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Опубликовано 11 июля, 2013 попробую перекинуть,может что выйдет,а так уже привыкать начал)
Новик Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 попробую перекинуть,может что выйдет,а так уже привыкать начал)Переделал????
Диман77 Опубликовано 14 июля, 2013 Опубликовано 14 июля, 2013 shyt куда то пропал??? не ну а чё если с другой стороны посмотреть даже удобно, можно ещё переделать ,дверь открываешь и авто заводится, или привязатся к цз вообще самодельный автозапуск получится( у меня с балкона 4 эт добивает) 307й это же не паханое поле, мы ещё французам покажем!!!!!!
Shyt Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Опубликовано 15 июля, 2013 Ну значит все намного проще получилось на переходнике поменял местами провода наверное асс и маса ну или что то вроде в названиях не силен по электрикевырубается как положенно от замка зажигания с задержкой сек 20 как и показатель кмНу теперь приступим к лечению сигнала
Диман77 Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 А какого сигнала, просто бибики, или когда ставишь авто на сигналку и что то не закрыто он издаёт сигнал?
Shyt Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Опубликовано 15 июля, 2013 Бибики нет и я не знаю сигнализация стандартная должна пищать при закрытии дверей или только поворотниками мигает.
Ратник Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 Штатная противугонная система работает по европейским требованиям, которые исключаю звуковые сигналы, только световые.
crows Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 но при попытке вскрытия я думаю должна срабатывать же, не просто так там сирена стоит
dimon405 Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 Звук она подает когда пытаешься закрыть с незахлопнутой дверью. Или когда ключем открываешь закрытую брелком.
Shyt Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Опубликовано 15 июля, 2013 Ну тогда не работает и сирена и бибипка,знать бы где рупор находится в инструкции чтот он не указан
