Диман77 Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) Точно не скажу, ни разу не разбирал, но скорее всего раздастся небольшой хлопок и колокол на мусорку!!! а вот если к мафону подключить наверно будет петь (имхо). Изменено 16 июля, 2013 пользователем Диман77
Ратник Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 Я как то давно попробовал на своем ВАЗике так сделать, рупор орал громко, надрывно но не сгоре.
Shyt Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) Ребята сирена запелаПопробывал не закрывать стекла с передними все норм 20мин,а вот заднее оставил мин.через 10 запела вот так "вииииу виииу"Короче на до тогда только бибку смотреть,слышал шлейф перетирается под рулем,это так? Изменено 16 июля, 2013 пользователем Shyt
Диман77 Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 Не знаю точно где в штате бибика должна стоять, но у меня она стоит в бампере под решёткой, но это самое неудачное место для неё, съездил на рыбалку, пошёл сильный ливень и бибика досвидания,Ребята сирена запела Попробывал не закрывать стекла с передними все норм 20мин,а вот заднее оставил мин.через 10 запела вот так "вииииу виииу"Короче на до тогда только бибку смотреть,слышал шлейф перетирается под рулем,это так? начинать нужно не со шлейфа, а с самой бибики и предохранителя, (вобщем будем разбиратся, как куплю 2 сигнала, и под капотом нужно место найти куда их лучше монтировать
crows Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 для начала сними подкрылку слево стороны, там у тебя стоит сигнал, прозвони его, на одном должен висеть минус на втором должен появляться плюс при нажатии сигнала, а сирену можно прямо от акума проверить, ничего с ней не случиться, она работает от 12 вольт
Shyt Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Опубликовано 17 июля, 2013 Так и сделаю,только как скоро не знаю.
Диман77 Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 а сирену можно прямо от акума проверить, ничего с ней не случиться, она работает от 12 вольт А какой она сигнал издаст? если будет у тебя загубленная,фото кишков зделай. имхо что там только обмотка.
crows Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 бип сделает а если контролькой то минус будет зелёный а плюс красный )))
Павел Зим Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 Ребята здравствуйте!Стал счастливым обладателем 307-го пыжа,с тем что постоянно после закрытия дверей еще немного горит салонный свет смерился,про не долго горящий счетчик км прочитал в инструкции.Но когда заменил магнитолу, то при открытии двери она включается и это мне не нравится приходится посстояно щелкать панельку,подскажите почему на дверь все так реагирует? Здравствуй, ну теперь все по порядку расскажи пожалуйста, как избавиться от такой проблемы ( про отключающуюся магнитолу) какие провода поменять местами???
Павел Зим Опубликовано 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 бип сделает а если контролькой то минус будет зелёный а плюс красный ))) Здравствуй, ну теперь все по порядку расскажи пожалуйста, как избавиться от такой проблемы ( про отключающуюся магнитолу) какие провода поменять местами??? зеленый на красный???
r2d2 Опубликовано 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 Ну значит все намного проще получилось на переходнике поменял местами провода наверное асс и маса ну или что то вроде в названиях не силен по электрике вырубается как положенно от замка зажигания с задержкой сек 20 как и показатель км Ну теперь приступим к лечению сигнала А можно подробнее? Что за провода поменяли? Можно фото?А то такая фигня - выключаю магнитолу с кнопки, закрываю машину, а когда открываю магнитола включатся сразу после нажатия кнопки на брелке, при этом сбрасывается настройки (кроме памяти радиостанций) а цвет подсветки, демо режим и выбранная частота - все сбрасывается....
dimon405 Опубликовано 20 апреля, 2014 Опубликовано 20 апреля, 2014 Надо поменять местами красный и желтый провода. 1
r2d2 Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 поменял - теперь настройки сохраняются. магнитола теперь работает только при включенном зажигании. жить можно))
