Vermut2005 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Скажите вылетает такая ошибка,двигатель как-то шумит по другому и глохнет! на газ нажимаю,звук как двигатель у трактора!Что делать?!
Диман77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Но если звук как у трактора, тогда сразу на диагностику, и не заводить авто, а то как говорил мой учитель " хороший стук наружу выйдет"
Vermut2005 Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 если в движении сейчас заглохнет!что это вообще может быть? вчера ночью приехали,все было гуд. утром такая штука.вчера не получилось поменять ремень генератора,поставили обратно старый. масло залили новое. но все крутиться и работает под капотом. но вот появился такой звук,то не глохнет,то заглохнет.
Диман77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Здесь тема для 307х и какой у вас двигатель я не в курсе, может у вас вообще один ремень генератор,помпа,грм, и вы его или прослабили и он перескочил или не правильно поставили (имхо)
Vermut2005 Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 меняли ремень генератора,оказался маленький,надо поменять на более длинный,поставили его обратно!1,6 бензин 2006г.в.как выезжать,вдруг в дорого станет! ехать на сервис и проводить диагностику,только такой вижу вариант
Диман77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Цеплять за трос и тащить (если по звуку сами не можете определить в чём примерно придчина) вдруг это клапана калошматят, тогда лёгким испугом не отделатся,
Vermut2005 Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 кошмар! читаю про то что может катушка это или свечи!
Диман77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Алина! катушка или свечи тогда движок должен троить,двоить ,трястись ,он у вас трясётся???
Vermut2005 Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 да трясеться,газу поддаешь,выхлопная шумит и глохнет!сейчас вообще не заводиться уже!троить и двоить,не пойму о чем речь!
Диман77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Но тогда без вариантов, трос и деньги, больше ни какие инструменты не понадобятся P.S при транспортировке ключ должен быть в замке зажигания и руль без усилителя будет трудно крутится (не забудте отписатся что было!!!!). Изменено 12 июля, 2013 пользователем Диман77
Vermut2005 Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 вызвали мастера к дому с компьютером,будет вечером.так а что такое двоить и троить?!
Диман77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Но когда одна или даже две свечи не работают или работают с перебоями, и получается в этих цилиндрах топливо не воспламеняется (Но тут у меня самого созрел вопрос, отключает ли эбу в этот момент данную форсунку??? ждём ответ!!!).
Диман77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 Но что ни кто не знает ответ что ли??? я пришёл к такому выводу из за того что когда занимался своей катушкой, у меня лезли ошибки по цилиндрам, и она начинала троить, стоило только стереть ,как троение прекращалось.
Vermut2005 Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Опубликовано 12 июля, 2013 приехал,сказал что возможно катушка,поставим новую напишу.
crows Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 надо было посмотреть какие у него ошибки показал катушка стоит около 4 штук, если дело не в ней вы же её никуда не денете!
Диман77 Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 (изменено) Катушку нужно прозвонить для начала, зачистить массу,растянуть пружинки,поменять свечи местами( есть тема повыше) Я тоже по началу чуть не купил, но после проведённых манепуляций избавился от проблемы. P.S как он вообще выявил что ВОЗМОЖНО катушка, он капот открывал, или elm327 какую нибудь подключил, и показало пропуски зажигания??? Изменено 12 июля, 2013 пользователем Диман77
crows Опубликовано 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 может в сервисе какойто разьем вытащили и на место не поставили, после этого же началось как я понял
Vermut2005 Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Опубликовано 13 июля, 2013 приехал с ноутом,подключил,пропуски в зажигании сказал! вот и остановились на катушке! сегодня ,завтра донор подъедет и поставим катушки,если заведеться,то купим катушки,если ен катушки,тогда будем дальше искать проблему!
crows Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) @Vermut2005, а сколько вы ему заплатили? что за диагностика такая! приехал прочитал уехал!!! в топку таких диагностов! Изменено 13 июля, 2013 пользователем crows
Диман77 Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 А фото вашего движка можно посмотреть, у вас не одна катушка а неколько ???
Vermut2005 Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Опубликовано 13 июля, 2013 не рубля не заплатили!напишу как поменяем катушки! каков будет результат!
