Al-4 Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 как её обучить? нет пункта такого в пп2000!!! дроссельную заслонку обучал, инициализацию делал!!! ошибка даже не стирается!!! что за ерунда!! я дословно забыл уже, но там ошибка полностью выглядит так:" Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Ошибка обучения. несоответствие верхнего упора!" при этом мотор еп6 тарахтит, как дизель... немного помогла замена масла... пробег 114 тыс, 120 сил, тарахтят, походу, клапана, но, возможно, что и компенсаторы... но это не важно, ибо беспокоит электронная ошибка! как обучить эти клапаны!!!??? или, может, электромотор выделывается???? а что тогда значит "обучение" ???
HalK Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 обучение происходит самопроизвольно, у тебя просто навернека мозги сума сошли скорее всего из-за неисправности механизма подъема клапанов либо самого электромотора
AlexeyZ Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) Он самотестируется при включении зажигания, открывая максимально впускные клапана.Если РР2000 читает неустранимую ошибку по подъёму клапанов, то это накрылся сам мотор подъёма клапанов. Изменено 23 июля, 2013 пользователем AlexeyZ
Al-4 Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Опубликовано 24 июля, 2013 @crows, я тебе даже балл рейтинга поставлю)))) ок, парни, спасибо за совет))) помогли))
Al-4 Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Опубликовано 2 августа, 2013 короче, ни хрена это не электромотор!!! и даже не позициометр вала регулировки высоты подъёма клапанов!_)))))
icechieff Опубликовано 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 у меня так один раз было, когда человеку не прикрутили сам мотор подъема клапанов)
AlexeyZ Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 короче, ни хрена это не электромотор!!! и даже не позициометр вала регулировки высоты подъёма клапанов!_)))))Предохранитель?)
