Всем привет! Периодически при закрывании правой двери, на дисплее появляется надпись - правая дверь открыта и мигает индикатор STOP. Приходится заново открывать и закрывать дверь. Наверное засорились контакты датчика закрывания двери, хочу снять и почистить, но не могу понять где он находится? Подскажите пожалуйста,,,,,,
в замке. если полезешь чистить - обязательно отчет сделай!
сделать его тяжело думаю, как то я на фольксе пытался сделать, там очень сложная система, так и не получилось, пластиковый хвостик которыый размыкает контакт при закрытии двери сломался, чем то его заменить не получилось, пришлось заказать новый замок целиком, незнаю как на пыжах, не приходилось пока ещё ремонтировать :)
