SerLex86 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Проблема вот в чем. На борт. компе показывает температуры выше чем есть на самом деле, примерно гр на 15 - 20. Зимой при -10 пишет примерно 20-22. А сейчас летом при 25 пишет 48-50. В датчике ли дело или в настройках БК? Если датчик то где он находится?
bolshoy_63 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 массу на датчике проверить - вариантгде датчик конкретно не знаю, но однозначно в недрах пер\бампера
damask123 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Датчик температуры окружающего воздуха устанавливается в нижней части правого зеркала. На ощупь как маленькая горошина. Устроен просто как топор, два контакта: общий с управлением зеркалом минус и плюс по шлейфу до блока управлением стеклоподъемником в правой двери. По дефекту. Я бы пошел по пути меньшего сопротивления и проверил надежность контактов, в первую очередь минуса.
