Всем привет! Подскажите кто в курсе.
АКПП на 406-м дорестайл, стала в аварийный режим, на диагностике сказали надо менять "многофункциональный переключатель",
узнал сколько стоит, и задумался о самостоятельном ремонте. Тем более друг расказывал что сам такую штуку делал, только на другой коробке.
Может кто даст дельный совет, стоит ли заморачиваться!?
Заранее спасибо всем !
Чаще всего там либо просто загиваются, либо окисляются контакты. Конечно сначала разобрать, и посмотреть, а то бывают случаи когда ломаются контакты, и тогда уже ничего не поделаешь(
Если напомнишь, смогу кинуть ссылку на забугорную страничку, с фото этого переключателя, все неуспеваю выложить сюда.
Я снял эту штуку.:D Если что, есть фото! Вот только не знаю что дальше делать, как контакты прозвонить, на вид они вроде все нормальные ни окисления ни загибов.... Может на сервис какой свозить? Или к гадалке..:P;)
Help plizz! :wub:
Давай фото, хоть глянем) Кстати, а я тебе присылал ссыль на забугорную? А то я наобещал тебе, и вроде не прислал(((
Нет, не присылал. Но я нашел в инете мануал по ремонту ZF 4HP20 на Рено Лагуна, один в один подошел "буклетик":):
3_4HP20.pdf!
А фотки не получается загрузить, перешлю на почту.
так этот мануал и у нас где-то валяется)
Блин, а я то думал, что под многофункциональным переключателем ты имеешь ввиду переключатель селектора в салоне :)
Да, вот такая маленькая штучка, а стоит как чугунный мост...:)
А куда фотки слить можно,а то они не лезут, по 2,5 Мб..?!
так а точно в нем дело?
Ну диагносты заявили что он...
На евроавто есть, только немогу понять такой как у тебя или нет:
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12219&firm=Peugeot&model=708&group=12&used=1
Чё-то мне ссылка про какую-то хворь сервера пишет... А какой Евроавто на Салова или Индустриальном?
на индустриальном. там правда с коробом, но у короба уже ГТ не видно, так что может и переключатель отдельно продадут)
Продолжаю делиться впечатлениями о замене "многофункционального переключателя": с б/у не получилось, заказал новый, на Екзисте стоит 7500р., установил соответственно, как и снимал, сам.Времени, даже при -15 ,занимает 30 минут с перекурами. Пока не заводил(сел аккумулятор) но хватило включить зажигание и посмотреть на приборную панель- значки "спорт" и "снег" так и горят. Посему обращаюсь с вопросом- надо ли как-то сбрасывать ошибку? Или должно было само пройти?:wacko:
а и так и так может быть. чаще всего после 3 завода двигателя устраненное пропадает (но это не значит, что надо тупо 3 раза завести и заглушить. Это значит, что должно пройти 3 цикла - заводка, и безошибок н-ное количество циклов сгорания, сколько точно не помню, либо 4000 либо 40000, грубо говоря примерно 30 минут движения после каждой заводки...)
что-то я посчитал, похоже про количество циклов я что-то приврал, маловато получается для 30-ти минутной езды)))
Понял))) Попробую покататься, потом отпишусь)
Засада с АКПП продолжается.:angry: Короче поменял я "переключатель", а ошибка не уходит, ни одна диагностика не может прочитать МОЗГИ коробки. Чистил контакты, менял предохранители. - ничего.:D Подскажите что может быть, может кто знает хороших электриков? Могли ли мозги умереть совсем? А то на евроавто есть, но боюсь купить, а окажется не то .....:blush:
Антоха вот мануал по проверке всей эл.части твоего короба
Там расписано всё и вся думаю простым тестером можно по проверять так как там описано
Если что подъёзжай попробуем вместе всё таки когда заканчивал институт по электроснабжению
406_4HP20_-_ES9J4.pdf
Спасибо Серёга, буду использовать в дальнейшем. Там как раз и оказалась электрика, нормальный сервис за 2 дня сделали)))
Нашли!!! ))) Но мне точно так и не сказали, точнее я не стал расспрашивать т.к. забирал машину с температурой 39. Спросил что- сказали проводка, я и успокоился. При этом блоки были совсем не причём, оба оказались рабочие, что-то в косе было. При случае переспрошу МАСТЕРОВ что конкретно было, а пока наслаждаюсь ездой с 1-й по 4-ю )))) Такие дела)))
Поздравляю! Обязательно узнай где был косяк, да и контакты кудесникот тоже! Страна должна знать своих героев)))
ОК, узнаю. А сделали на ул.Химиков 2, я писал уже об этом сервисе, не официалы, но занимаются только Пежо. Молодцы ребята.
