Всем доброго времени суток. Не пойму что за проблема, пару дней в связи с финансами, приходилось заливать бензы по минимум, ездил можно сказать на лампочке, после плеснул пол бака, и машина отказывается ехать, едет напряжно, как будто за ж*пу держат, разгон ужасный, заежал к электрикам сказали все в норме все провода, фишки и рэле живые, так же ахринительный расход пол бака скончались после 130 км, это примерно 35-38 литров на 130 км, так же начала глохнуть на холостых иногда на светофоре, или когда нактом под горку катишься глохнет, но заводится с пол пина. Проверил свечи, свечные провода, полностью всю электрику!
РР2000 диагностическое оборудование для Пэжо, ошибки покажет тогда можно будет подумать что с твоим другом случилось :)
на лампочке не нужно ездить, только в экстренных... посмотри еще фильтр... по всей вероятности с низа бензобака хапнул говна всякого, а может и залил его же... смени топливо и фильтра проверь.. ну и свечи снова.... в России говна в бак можно на любой заправке залить!!!
  В 25.07.2013 в 14:56, МАКС 307 сказал:
А впрыск не может быть?
Свечи глянул, запрелестные немножко, но ещё нормальные!
Топлевный фильтр, он же находится под днищем справа? 2 шланга от него идут и на скобах держится да?
Изменено пользователем Виктор3904444
@Виктор3904444,
не знаю как у тебя, а у меня дизель 1.6.. но от плохого топлива эффект один и тот же... и на диагностику съездить нужно по любому...
В первую очередь проверь сетку заборника на наличие мусара и т.д., смени фильтр тонкой очистки, Если насос жужжит громче чем обычно то забита сетка в насосе, если нет то ты его просто убил в любом случаи меняй на новый подходит от ГАЗ внешний стоит 1500р примерно.Это все канает если двигла исправно! :angel:
