Прошу совета что делать, заправил машину до полного, на утро стрелка показала что в баке половина топлива, проехав 30 км показала что топливо закончилось, поехал к официалам говорят что надо BSI менять, странно как то, может кто сталкивался с такой проблемой?
Я когда покупал свою машину мне хозяин говорил что нужно глушить машину во время заправки любоо количества топлива, иначе будет глючить стрелка, но потом это со временем проходит.Только через какое он не сказал. Вот всё что знаю.
Все правильно!!! Заправка 607 только при выключеном зажигании!!!!!!!! Иначе стрелка не понимает, что ее дозаправили. Выход: на заправку, заглушить машину, вынять ключ, заправить любое количество топлива, после заправки ключ вставить, повернуть и все, покажет что надо!!!
Коллеги спасибо за ответы, отвечаю,
Заправлялся с выключенным зажиганием, возил ее к официалам сказали менять BSI, что то не хочется может есть какой другой способ?
Так чем они обосновали то? Почему не датчик в баке? Почему не проводка? Почему не приборка?
БСИ это 20-ка по деньгам как миннимум, у меня тоже была такая фигня с датчиком, но когда я заправился на включенном моторе, после дозаправка все исправила, уже на выключенном зажигании. Еще у меня бывало так что когда загоралась лампа пустого бака, я заливал примерно литров 5, тоже при выключенном зажигании, но стрелка как лежала на 0, так и не поднялась, пришлось заново заливать, а на счет БСИ мне кажется тебя развести просто хотят на бабки
  В 16.08.2013 в 07:45, crows сказал:
кажется мне что это тупо развод и нежелание работать...
:oga: :oga: :oga:
Все может и так, только проблема не решается, стрелка на пол шестого, ))есть еще идеи решения данной проблемы?
РРшкой наверно моторчик у стрелки проверяли, значит искать надо только в баке либо провдка, другую приборку конечно же найти ты не сможешь чтоб подкинуть проверить
Всем привет, вылечил эту проблему, путем замены топливного насоса в сборе, накрылся датчик уровня топлива.
