можно поставить инверсную схему. т.е. будут белые буквы на черном фоне.
а если просто не видно нифига - значит экран помер, меняй.
видно все, но только когда холодный (утро ночь). а как будет выглядеть инверсная? все же желтенькое, а тут ч/б...
У меня та же проблема. Замена на рабочий экран не помогла. Один чёрт после нагрева не видно.
Не в экране дело
Не в экране дело
может снять и теплоизолировать чем то???
Только после жарки на солнце такая бяка.
На выходных попробую с теплоизоляцией - отпишусь если поможет)
была уже тема на форуме. двух карлснов ставили, но всё это лишь предсмертная агония. Будет нормально функцианировать лишь при установке нового дисплея. Старый - на свалку истории.
А поподробнее? Мож ссылочку кинешь...
В принципе-то хрен бы с ним, конечно, сдохнет - можно поменять.
Вот только в чём странность - Был у меня второй пыж - у него всё норм. с дисплеем, такой проблемы нет.
Поменял я, значит, экранчики - как была проблема на моём, так и осталась. И на том пыже как не было проблемы, так и не появилась.
Выходит не в экране дело?
Но тогда остаётся только один вариант, что дело в лобовом стекле.
не. менял стекло. проблема осталась.
