У меня Пежо 207, 2008г.в. "робот".
Двигалась на авто, остановилась на светофоре, на панели загарелся знак: "Треугольник с восклицательным знаком". Заглушила и завела автомобиль трижды, чтобы сбросить ошибку. Результат был достигнут, движение продолжено.
В этот же день: при старте с места, при нажатии на педаль акселератора, обороты поднялись, а машина не поехала. Рукоятку перевела в режим "N", за тем вновь в режим "A", машина заработала в штатном режиме.
Провели диагностику у ОД. Результат: выявлена ошибка Р0750 (ошибка коробки передач- передачи не переключаются). Рекомендация мастера сервиса: Сцепление под замену.
Вопрос: Возможно ли избежать замены сцепления в данном случае? Альтернативные пути решения проблемы?
Заранее благодарна.
пробег какой?? если в ближайшее время не поменяешь сцепление, то еще поподаешь сервопривод включение сцепления от стоит от10 000 руб до 20000руб
у меня как то скорость не включалась вторая на роботе тоже...заменили синхронизатор ...замену сцепления предлагали за 5 тыс....ошибки не выдавал никакие....повезет тебе если это сцепление.....синхронизаторы дороже намного стоят
