Добрый день добрые люди. У меня приключилась беда, вчера начал отказывать гидрачь. Очень странно пока катишься все работает начинаешь парковаться все сдох (((. Помогите советом,
У меня так на обычном гидроусилителе было, после двух замен жидкости все пучком)
Записался на среду к дилеру. Посмотрим что скажут. Хотя я примерно знаю что они мне скажут ))))
Есть жидкость ))) норма. Сегодня услышу приговор. Жаль если менять надо будет гидрач, дорого очень 20000 руб
Я тебе говорю, попробуй жижу пару раз поменять... Во первых для нее критично содержание воды, а во вторых может быть просто грязной.... Поменяй, покатайся месяц, поменяй еще раз...
ХА через месяц могу поменять машину. Это подлая штука,было уже один раз поворачиваю а он хоп и пипец вырубился,руль уж очень тяжелый становится. Но жижу я уже приобрел
Причину перебоев в работе нашел ))) перетерся жгут проводки. Починил все ОК
а поподробнее? какой жгут? лучше с фото)))
Перетерся жгут который идет к насосу буквально в 20-30 см.от разьема. Фотак нет пока ((((.Буду менять масло сделаю. Обычно окисляется сам разъем но мне повезло,
У меня при поворачивании руля слышно такой неприятный звук типа как на отечественной классике задний мост подвывает. Что может быть?
ну вообще гидрат подвывает немного (как мост воет на классике, к счастью, не знаю)
Счастливчик! А мне довелось в молодости эксплуатировать отечественную классику (ваз 2107)
У меня иногда на холодную подвывает ))) гидрачь все ок.Это у них видать норма
Всем привет. Случилась такая беда при повороте до упора влево или в право сгорает 30 А предохранитель находящийся под капотом с лево. У кого была такая беда прошу дать совет
а что за предохранитель то номер хотя бы. или скачай книжку тут на форуме есть и скажи номер потому что я не помню но по моему предохранителей в 30 ампер там нет вроде только на 40
Предохранитель стоит слева под капотом самый крайний к крылу, он стоит на управлении элГУР точно 30 А. Читал на форумах, пишут из-за кондесата может мотор глючить.
посмотри разъем на усилителе он под правой аркой над омывателем
А точнее? это подкрылок снимать надо?
да надо снимать подкрылок
подскажите пожалуйста, где находится бачок гидравлики и какую жижу туда наливать? (машина пежо 307, 2006г. 1,6 механика)
Посмотри тут http://peugeot-lab....ch__1#entry4378
это правда 406 но думаю в нахождении бачков разници нет. Про жижу там тоже написано. А вообще Дикстрон 3 масло дла коробки автомат.
бачок где омыватель только ниже там черная крышка на вроде даже руль нарисован
Была аналогичная проблема с ГУРом, который после очередного поворота перестал вообще фурычить(благо рядом с домом:), но замена предохранителя полностью решила проблему.
