Filxxxxx74 Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 Всем доброго времени суток! После поездки на рыбалку у меня остались болтаться два шланга (один потолще, другой тоньше) и сломанное крепление под топливным баком возле правого колеса на 207. Был в Лион авто на ТО, но и там мне с уверенностью не сказали, что там могло стоять. Полазив по форумам, я не нашёл чёткого ответа, но больше склоняюсь что это адсорбер. Пожалуйста, кто сталкивался с этим вопросом, подскажите поточнее что там за деталь должна быть? 1
Filxxxxx74 Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Опубликовано 30 июля, 2013 он самый. Шланги то из бака выходят? Да, один (тонкий) из бака, а другой в сторону движка идёт.
Filxxxxx74 Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Опубликовано 30 июля, 2013 правильно, абсорбер там. Всем спасибо, завтра поеду закажу!
icechieff Опубликовано 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 Только вот чек должен гореть... и еще должны быть провода, ведь абсорбер с клапаном... хотя клапан может и под капотом быть... 1
Filxxxxx74 Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Опубликовано 30 июля, 2013 Только вот чек должен гореть... и еще должны быть провода, ведь абсорбер с клапаном... хотя клапан может и под капотом быть... Нет, ничего не горит и нет никаких проводов. Клапан по ходу какой-то срабатывает, и звук странный такой пых пых пых пых...... из под машины слышен, и в трубку что идёт к движку воздух засасывает. Потом всё затихает и через некоторое время опять то же самое.
icechieff Опубликовано 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 наверное клапан срабатывает, и поэтому думает, что все ок. 1
Filxxxxx74 Опубликовано 30 июля, 2013 Автор Опубликовано 30 июля, 2013 Только вот чек должен гореть... и еще должны быть провода, ведь абсорбер с клапаном... хотя клапан может и под капотом быть... Может это не сам адсорбер, а какой-то фильтр, или какой-нибудь улавливатель паров бензина?
