доброго всем времени суток.подскажите пжл как быть.собрался я в отпуск на авто,ехать 1200км,решил поехать в ночь,проехал от дома километров 70 и началось такое,вообщем все лампы на панели загорелись, электрика отказала,обороты на нуле,спидометр тоже на нуле.маршрутник показывает перезаряд где то 15.5-16.5в.,обратно домой нельзя я с собакой(на собаку справка кончалась-пересекал границу с украиной)вообщем включил я кондей,обогрев стекла заряд стал показывать 14в.,и в таком положении все в порядке.может у вас есть какие предположения-подскажите. еще в пути прогорела гофра штанов,вообщем натерпелся я в доволь-ну это другая история. как быть с перезарядкой?
была такая проблема. решилось все заменой регулятора в генераторе. цена вопроса - 2000 руб. за блок + бутылка коньяка за работу :)
может кто нибудь номерок сбросить реле-регулятора?и где оно стоит?
Изменено пользователем alapeugeotovod-vot
@alapeugeotovod-vot, генераторы разные ставились, надо смотреть конкретно что под капотом, даже по vin может быть не ясно.
сколько разновидностей?можно ли как нибудь купить регулятор без снятия гены?
у меня штук 5 показывает. надо лезть под капот и смотреть буквы-цифры на гене, и тогда будет понятно какой стоит. и после этого уже искать в сервисбоксе.
воо благодарю
у меня перезаряд идет все реже и реже,вот вчера целый день ездил под вечер только один раз скакануло может быть это и не реле-регулятор,а то куплю спущу бабло на ветер.
Одного раза будет достаточно для того чтобы во всей электронике погорели входы. Чудо что этого не произошло до сих пор.
у меня маршрутизатор стоит,он информирует о перенапряжении до критической не доходило я включаю обогрев стекла он сжирает излишки вот по этому ничего не горит,опасно конечно но что делать
Я этот урок ещё после школы выучил, когда на классике ездил, месяц покатался, тока лампочки менял ,а потом акум выкинул, но там то всё проще, больше и гореть нечему
была похожая ситуация купил шестрку под капотом было всё в масле,потом по утрам стала плохо заводиться,иногда приходилось по ночам гонять это быда вообще ж0па всё из АКБ высасывала и троила и двоила,потом всё разобрал(гену)помыл почистил,щетки заменил,попер перезаряд,спасался вкл светом, P.s.люблю чистоту под капотом!!!!
вообщем снял я гену маркеровка mitsubishi два номера 9640088080 и А003ТВ2691Н в магазине отказали,где искать,как быть?может кто подскажет, спс.
поподробней можно? я в магазине нашел cargo,а точно это он
Рано спасибо!!!! Диодный мост не забудь прозвонить перед заменой.
все уже проверенно заменить реле только осталось.спс.
