Peugeot Fan Опубликовано 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 машина: peugeot 307 hdi 110 fap ошибки: 1) сигнал датчика надувного воздуха.замыкание линии питания на контакте плюс или минус2) сигнал датчика положение педли акселиратора 1.короткое замыкание на массу или разрыв цепи3) питание дачиков.короткое замыкание на массу или разрыв цепи4) сигнал датчика положение педли акселиратора 2.короткое замыкание на массу или разрыв цепи5) сигнал датчика давления дизельного топлива .замыкание линии питания на контакте плюс или минус6) сигнал датчика давления в контуре кондицыанера воздуха.короткое замыкание на массу или разрыв цепи вопрос: где расположены вот эти датчики, чтоб проводку проверить?если есть у кого схема с этими датчиками буду очень благодарен!
Peugeot Fan Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Опубликовано 1 августа, 2013 Ошибки постоянные? Стираються? Постоянные 1
Peugeot Fan Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Опубликовано 1 августа, 2013 забыл написать то что все это выходит после ошибки на экране :ESP/ASR Ausser betrieb и после пропадает газ пп2000 пишет по этой ошибки : ошибка связи с Эбу. получена неправильная информация
