КЛОН Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 хочу снять акб но при снятии не будет работать магнитолла будет просить код. на ауди знаю что код пишут с обратной стороны магнитоллы.как быть без музыки ездить не охота.код по вину гдето в интернете находят .я не могу найти может кто подскажет код мой vin VF33CNFUL84449495 заранее блогодарен.
icechieff Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 какой еще код? нибудет ничего просить... Там же штатная RD3...
dimon405 Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 Он не в курсе что она привязана к машине.
Новик Опубликовано 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 Я не понимаю смысл в этих кодах,зачем он????если он написан на корпусе магнитолы???
alapeugeotovod-vot Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 чтоб не создавать лишнюю тему спрошу у вас здесь,подскажите пжл можно ли как нибудь усилить радиосигнал для штатной магнитолы?ловит плохо а на стекло клеить ничего не хочу.
dimon405 Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Антенна там отличная,проблема в родной магнитоле.
AnKa Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 еще мне не нравится в штатной аккустика,диски слушать ну просто не возможно.или мне надо как то настроить?
dimon405 Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Бумажные динамики надо менять на полипропиленовые и резать под них отверстия в двери.
Серега 307 Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 ребята подскажите,перестала работать штатная магнитола! точнее она работает но звука нету! (громкость пробовал прибавлять)
Серега 307 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 да просто перестала,включил она загорелась (всмысле подсветка) ,и тишина-волны листаються , громкость прибавляеться (индикатор на дисплее), а звука нет! заметил что на максимальной громкости (30 едениц) в динамиках чуть слушно небольшое шипения-типо фонят. что может быть? "померла" магнитола?)
dimon405 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Кнопочку mute не нажимал случайно?
icechieff Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Кнопочку mute не нажимал случайно?mute сама отключается при изменении громкости... Скорее помер усилитель. Отнеси в какой-нибудь ремонт, думаю там не дорого помогут...
icechieff Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Дешевле б.у магнитолу взять.как сказать. если у человека нет шнурка, то её еще и прописывать надо будет. А одно прописывание выйдет как ремонт....
dimon405 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 Точно,забыл. Вред один от этих блокировок.
Серега 307 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 да шнура у меня пока нет, тоже думаю на усилитель,посмотрел б/у магнитолу на евро авто 2500 ,цены не порадовали + прошивка)) пока без музыки,машина все равно стоит-жду пока придут гидрокомпенсаторы-дизелит жуть.но это уже другая история)
vadimm Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Пыж307 рестайл стоит магнитола без МР3 хочю взять магнитолу RD4 c MP3 от 308го пыжа, ВОПРОС ??её нужно будет прописывать,привязывать или снял,поставил и радуешся???
dimon405 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Ее надо не просто снять,а предварительно "отвязать" от донора дилерским сканером. Самое недорогое это yarour.
O.o Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Граждане, вопрос!Я активировал aux (теперь при переключении, помимо радио и cd, есть input 1). Я мог подключить yatour или он для тех магнитол, где aux не предусмотрен? Что-то я читал и запутался совсем. В общем, у меня рд4 с 1 сиди. Думал паять провод (который аюкс с 3,5 мм), н может есть решение поинтереснее - с флешкой или карточками. Ятур является таковым решением?Сейчас посмотрел на сайте ятур, там совместимая рд4 - с мп3. Т.е. моя, без мп3 - не подойдет? Изменено 30 мая, 2014 пользователем O.o
icechieff Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 Граждане, вопрос! Я активировал aux (теперь при переключении, помимо радио и cd, есть input 1). Я мог подключить yatour или он для тех магнитол, где aux не предусмотрен? Что-то я читал и запутался совсем. В общем, у меня рд4 с 1 сиди. Думал паять провод (который аюкс с 3,5 мм), н может есть решение поинтереснее - с флешкой или карточками. Ятур является таковым решением? Сейчас посмотрел на сайте ятур, там совместимая рд4 - с мп3. Т.е. моя, без мп3 - не подойдет? Подойдет. Всё будет работать. Про Ятур подробнее тут: https://peugeot-lab.net/forum/topic/5942
O.o Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 (изменено) Спасибо огромное, Денис!А вот КАК оно будет работать (звук, например) - это уже как повезет и закономерностей тут нет, как я понял?))И еще айн момент: ятур подключается в гнездо мп3? Но т.к у меня сиди, то это гнездо пустое, так? Т.е у меня буде и сиди работать, и мп3 (т.е. ятур), да? Изменено 30 мая, 2014 пользователем O.o
SAtaN Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 Ятур воткнется на место сидичейнджера, функционал 100%
