У Пежо в двигателе много каналов которые со временем имеют свойство забиваться. У меня пыж 2.0 136 или 135 сил как правильно не знаю надо точно смотреть в книжке а не в тех паспорте а она в багажнике. По езде ему этой мощности хватает за глаза. Но если всеж по уму разбираться и делать двигатель то всеж может стоит проточить голову и поставить туда кольца и поршня от 180 сильника. Вот вопрос не будет ли коробка лететь. Турбину я никакую ставить не хочу, так как езду на дальние расстояния от Москвы и в где нить в районе Сочи бегать и искать мастера по турбинам желания нет. А вот при ремонте двигателя я бы задался вопросом сделать его мощнее только вот думаю что с акпп или с новых версий Пежо есть замена этой al -4?
Для начала не помешало бы изучить правила русского языка. Я ослеп и не осилил.
Впервые слышу о каналах которым свойственно забиваться. Были у меня 604,405,еще 405,605 и наконец 307 и ниогда не слышал о таком свойстве. Если ходовые качества не устраивают надо менять машину потому что более мощный мотор требует более мощной подвески,тормозов,коробки... Дешевле сменить машину чем перестраивать свою.
