leninиии Опубликовано 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 народ всем привет.помогите с таким вопросом стрелка тахометра дергается сама по себе и подсветка приборов моргает то глюк есть то нет.на холостых нормально тахометр работает а пОдсветка моргает .............В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО? С ТУЛЫ ВСЕМ ПРИВЕТ.......
Диман77 Опубликовано 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 Поподробней, наружние габариты тоже значит моргают??? На заглушеном авто по панели похлопай, непонятно какая неисправность (меаническая т.е где то массы нет,или наоборот что то на массу содит)
gera_s85 Опубликовано 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 Была такая же проблема, глючил генератор, отдал в ремонт, поменяли реле регулятор и все в порядке, так что Гену в ремонт((
leninиии Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Опубликовано 5 августа, 2013 напряжение сегодня померил офигел 17 В.....короче снял зата буду разбирать и реле менять...а с других авто подходит реле или нет?
механик307 Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 leninиии, отпишись как проблему решил. У меня тоже самое, только напряжение не постоянное, а скачет от 14 до 16 В, стрелки, ошибки и магнитола вырубаются. У меня гена Митсубиси - понимаю, что надо РР менять. весь нет перерыл - не могу найти как (используя РР для российских авто). для Валео есть, а для Митсубиси нет.
MilkyWay Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 leninиии, отпишись как проблему решил. У меня тоже самое, только напряжение не постоянное, а скачет от 14 до 16 В, стрелки, ошибки и магнитола вырубаются. У меня гена Митсубиси - понимаю, что надо РР менять. весь нет перерыл - не могу найти как (используя РР для российских авто). для Валео есть, а для Митсубиси нет. все есть, у меня тоже гена митсубиши, тоже менял реле. проблема ушла.Ставил реле Cargo 235450.Говорят еще Mobiletron VR-H2009-105 подходит.
