Привет всем. столкнулся с такой проблемой: есть 2 машины - пежо 107 и рено клио 3 - обе дёргаются на холостом ходу (вибрация конкретная) ошибок никаких по моторам нет (пежо 1 л 3 цилиндра, рено 1.6 л 4 цилиндра) сначала ко мне 107 приехал - я помыл дроссель и почистил форсунки, но ничего не изменилось((( я даже за работу денег не стал брать) а через пару дней приехал рено и у него та же самая проблема!!! дроссель я мыть ему не хочу, форсунки тоже! мне кажется, что и той и другой машине не даёт нормально работать РОБОТ, так как они обе с роботом.... что это может быть??? поджатое сцепление??? активаторы устали?? хотя они на нейтрале обе трясутся.... может у них передача остаётся включённой и сцепление прижимается и даёт мотору нагрузку???? ОШИБОК нет ни у одной машины!!! есть 2 разные марки, 2 разных мотора и один на двоих робот )))) что это может быть??? ))) кто сталкивался???
Изменено пользователем Al-4
у меня пежо 107 роботом и тоже вибрация на холостых оборотах. появилось около 9000 км пробега. Иногда пропадает, а иногда прям конкретно машина вибрирует.
сейчас 16 000 км пробега, было ТО, 2 раза в сервисе ремонт после аварии, я даже на диагностику к официалам возил -они проверили и сказали что всё в порядке с машиной.
самому интересно из-за чего это....
иногда это сильно проявляется , когда в пробке притормаживаешь, а робот на нейтраль при этом не переводишь. При переводе в нейтраль - пропадает...
если кто в курсах - напишите
У меня у мамы была Рено Клио - тоже дергалась - сервис центр тоже ничего вразумительного не сказал.Продали) сейчас кого-тодругого дергается) А у моей Пежо вроде все норм, не замечала.
Возможно требуется инициализация робота, я тоже столкнулся с этой проблемой. Поменял сцепление, теперь надо приучить робота к новому сцеплению. Но не могу найти, как это сделать самому. Если найдете подскажите как.
В поиске ищите по TOYOTA AYGO-http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=81&t=18153
Вопрос, а катализаторы на обеих авто случаем не выбиты?
Зная как.Пиши.
Всем привет, так ктонить с вибрацией разобрался в итоге? У меня ситуация похожая, но чуть иная.
Вибрация появляется в диапазоне 1000-1200 оборотов ДВС при этом всегда адекватно работает, не "троит". После и до этих оборотов все отлично, вибрации нет. На холостых все ровно без проблем и при езде тоже нареканий нет, все плавно и как надо. Только в этом диапазоне возникает ощутимо сильная вибрация, что на нейтрали, что на передаче. Я думал что может подушка ДВС и его крепления. Планирую скоро все там заменить. Но есть ещё мысль, что может что-то в сцеплении не то (Корзина бьёт, или типа того), но оно работает хорошо, не шумит не свистит. Пробег 110к
Если кто-то решал подобную проблему, буду признателен за способы решения! Спасибо.
