Ребята, день добрый. Вот такой у меня вопросик.
По диагностики 406, посрестайлингка РР2000 показывает несколько ошибок, которые не исправляются. Ниже я их перечислю, Если кто сможет по подробней объяснить что за ошибка и где кавырятся. Заранее спасибо.
1. Калькулятор двигателя:
1.1 Устранимая ошибка. управление реле питания
1.2 УО, датчик позиции заслонки, упор высокий
1.3 УО, датчик давления впускного патрубка, замыкание или открытая цепь
1.4 УО, функция охлаждения, встроенная в компьютер управления двигателя
Поясню - машинка ездить, порой глохнет (редко, но сразу заводится) И постоянно в РР2000 показывает эти ошибки, и даже их не стирает.
2. Кондей
2.1 Временная дистанционная ошибка, действительное напряжение вентилятора печки. Короткое замыкание или разрыв цепи. (где искать?)
Поясню - кондей не работает, т.е. холодный воздух не идет. Обороты при включения не прыгают и не меняют свою позицию.
На всякий случай - VF38B6FZR81496344 ( Авто 1,8, АКПП, 16 кл, 117 лс, 2002 год пос.рестайл.) Заранее спасибо
1.3 - датчик давления во впускном коллекторе. стоит на впускном коллекторе.
