товарищи собственно давно облизанная тема НО читая темы народ куда то загребает в сторону гулов и прочих проблемах, помогите или направте куданить ..
суть вот в чем
трясет именно при разгоне (отпустив педаль рубеж - полет нормальный) в диапазоне 10-15 км\ч на скоросте от 55,60-70 км\ч, итак
- правую полуось сняли, позыркали что в сальниках заправили новым маслом, там все было чисто, был разибт подшипник на полуоси точнее он просто проржавел и с точился, соответственно поменян те правую ось облизали и поставили обратно, НЕпомогло,
- колкса садние на перед поставил - руль перестало трясти Уже радость если честно.
- рулевые тяги и наконечники + тяги стабилизатора но новые заменены - непомогло
- колеса все балансировали по 2 раза
- грязи нет, сухой сезон однако
-подушки двигателя все целые и вроде новые
я просто в диком ахтунге что случилось то
Если хоть один диск кривой, его хоть 100 раз балансируй- это не поможет (как раз у тебя такой вариант что с переда на зад кинул и руль перестало трясти, ещё как вариант проверить ступичные потшипники
хм, да вроде колеса мертвые, никаких люфтов, думаю что если бы подшипники были бы раздолбаны то и трясло и стучало на всех скоростях ( а это мистика какаето
Как вариант кривые диски, или как у друга была подобная фигня на одном из колёс вылезла малешькая шишка на шине, почти незаметная... Перебрал пол машины... Пока резину не сменил - не догнал.
надо бы прокатать диски ) а подскажите где в СПб действительно качественно балансируют колеса и там заодно ровняют диски чтоб не проездить пол города ?
А руль бросаешь, ровно едет?
руль тоже в разные стороны те за машиной качается, причем колзабавния выше при более интенсивном наборе скорости
Изменено пользователем PSspb
Ну вот симптом кривых дисков 99% (вот когда они их будут крутить на стенде, сам подойди и посмотри) Изменено пользователем Диман77
Чего вы к дискам то прицепились? что привод правый снимали я прочитал, но не понял смотрели ли трипоид в середине. ну и шаровые. смотрели?
смотрели там все как новое все подшипники целые, набили трипоид трансмиссионной смазкой и поставили обратно, + никаких люфтов в соединении
я забыл историю написать откуда и как это появилось)))) вообщим купил бу пыжа, сразу предупредили что рул рейку ремонтировать и сальники приводов, все отремонтировал + поменял тяги и наконечники рулевой и поехал в череповец ) а там дороги 85% идеальной но 15% скажем так дребезжалки (бетонка) ну и на подъезде к череповцу начало трясти руль, сразу на колеса грешил ) в Чрц у знакомого дядьки отбалансировал колеса но не помогло, так и поехал обратно в спб , перед спб заметил что трясет авто в разгоне причем щас трясет меньше с колесами которые сзади стояли на зимней уже никуда не годной резине, так вот во вторник думаю купить полностью литьё на 17 и резину новую чтобы отсечь вероятность плохих колес но чувстую я что непоможет ( а могут быть это диски тормозные и ли колодки?
Нет..... ( Было у меня когда на тормоз давишь, руль начинает колошматить, избавился заменой суппортов и накладок)
те остается 2 варианта либо левая полуось либо колеса ?
поменял ( толку 0 выглядит тока неплохо ) нацелился на диагностику левой полуоси, если с ней все вопрядке то поеду смотреть сход развал потом буду пенять правую хоть она и нормальная
заказал на завтра R17 и 45 резину, поставлю отпишусь ппц не терпится ;)
Ох жесткачь будет на таких!! У меня 205/50 R17 и я пугаюсь :wacko: иногда от ударов(особенно при проезде стыков,рельс)по кузову здорово бьёт.Тут ведь изначально подвеска жестковата мягко говоря.
