Vlad1981 Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 Подскажите пожалуйста не горит фонарь заднего хода в нем нет напряжения, что капать с чего начать.Провод прозвонил от блока в торпеди к фонарю он целый. Если есть у кого ни будь схема было бы очень хорошо.
Vlad1981 Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Опубликовано 12 августа, 2013 А где эта лягушка находится ??????
Vlad1981 Опубликовано 12 августа, 2013 Автор Опубликовано 12 августа, 2013 А по конкретней можно? Что искать на коробки, как она выглядит??
Igorwinn Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) Пользуй поиск, и будет счастье! В наших Пыжиках свет заднего хода находится ТОЛЬКО В ПРАВОМ ФОНАРЕ!!!Слева на том месте задний противотуманный фонарь (красный). и так же читай ветку http://peugeot-lab..../693/#entry2927 Лягушка находится сверху на коробке по направлению движения. схема подключения не последовательная. 2 провода от лягушки идут на комп, и 2 провода от лампы ЗХ идут на комп в другое место. Изменено 14 августа, 2013 пользователем Igorwinn
Vlad1981 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Опубликовано 15 августа, 2013 А на машинах с АКПП место установки датчика меняется или нет??? Я где то вычитал, что на машинах с АКПП датчик включения фонаря заднего хода находится рядом с ручкой переключения передач.
