добрый час! маленько не допонимание было с моей стороны, ГД как я понял это не бублик, подскажите пожалуйста, проблема такая заехал в пежо центр сделал диагностику, показало тампература масла в акпп 125 градусов, в следствии чего коробка стала вставать в аварийный режим но причиной визита в сервис стало затягивание с передачами, как будто включается спорт режим, аварийный режим начался позже. сначала встанет в аварийный остановишся заглушиш через минуту заведеш и все в норме, дальше больше, в итоге вперед едет нормально, а вот когда включаешь R и отпускаешь тормоз ни каких движений не происходит, даешь газу происходит большой толчок и поехала мало газу едет толчками, и с пореключением из режима D в R происходит удар, замена масла ничего не дала, и по маслу, прогрел мотор сверху у коробки имеется отвестие закрыто плостмасовой пробкой из него пошол дым, что это за отверстие? открутил сливную пробку и слилось масло 5 с копеиками литров, и с явным запахом гари, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и ее решение? у нас в городе даже в пежо центре не смогут помочь, не говоря о других, а новая коробка у них стоит 307 тысячь денег,
сверху - сапун.
при сливе больше 5 литров? что-то многова-то, небыло ли перелива...
ну а если запах гари и пробуксовки - придется фрикционы менять.
Инструкция по САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ремнту у нас тут лежит. Ищи по "Zf 4hp20"
Добрый вечер.Подскажите советом.Акпп перестала переключаться на 3 и 4 передачу в режиме D.В ручном режиме всё нормально.Масло менялось около года назад и уровень нормальный,ошибок по коробу нет,адаптации сбрасывались.Куда лезть и что может быть с коробом при такой эксплуатации?Заранее спасибо.
мой тебе совет - закажи б/у коробку, и поставь, я уверен что на ремонт денег больше уйдет
У меня на приборной панели выходит значок с треугольник с восклицательным знаком и буквами PRND. Что это означает? Опасно ли это?
Ну вообщем то , хорошого ничего нет . Это обозначает , что акпп находится в аварийном режиме , а причин там может быть очень много . Начнем с банального , передачи все работают ?
в аварийном только 3-я))) так что не совсем все)
Эта надпись то появляется, то пропадает. И не пойму что делать. Думаю надо заехать на диагностику, но не факт что они найдут причину(( а возможно что уровень масла упал.
Ну а все таки передачи включатся все ? Или кроме надписи больше ничего не беспокоит ? Опиши проблему по подробней , что произходит ..
Коробка резко сбрасывает передачи. Вчера вообще была ситуация: Тронулся с места и и всё машина поехала на первой и не переключается , остановился заглушил мотор ( чуть не посидел, думал всё приехал ) примерно через 5 минут вновь запустил двигатель и всё нормально. Сегодня ездил целый день всё нормально, периодический включал ручной режим. Вот это всё. За ранние спасибо.
ломал ломал голову чем мне помочь, наступило тяжелое финансовое положение, машина простояла 2- ва месяца без движенния, короче пошол в автозапчасти купил промывку акпп и присадку, залил в коробку промывку и поехал, два дня покатался сначало дело было плохо, дерганья, рывки, не переключается, но с каждым километром все лучше и лучше, через два дня меняю частично масло в коробе(4 литра) и заливаю присадку, корб встал в аварийный режим, ну все думаю добил ее, ставлю в гараж и пару дней не подхожу к ней, потом дайка думаю попробую, и на тебе все работает изумительно, лучьше чем было раньше:) еще раз поменял масло и вот уже три тысячи пролетел , полет нормальный тьфу, тьфу, тьфу!
Подскажите, процес замены масла в акп. Пежо 607. 3литра. 2001гв. После замены масла нужно ли лезть в мозги?
Смотри трос и ЭБУ(разъём) акпп.
ЗДРАСТВУЙТЕ у меня другая сетуация после диагностике на драйве на тормозе машин начала дргатся и обороты скачут.подскажите что делать ?
Видимо тебе сбросили настройки, а дроссель не обучили. По идеи, после 10 км езды (примерно). должно прекратиться.
