снять обшивку и побрызгать замок ВДшкой, и ещё нужно посмотреть жгут проводов который идет из салона в дверь
если есть РР2000 подай с него сигналы на управление дверями - будет большая подмога.
для начала проверь как срабатывает
1 - от кнопки от двери и от кнопки на водительской двери
2- от ключа в двери водителя
3- от сигнала с брелка ключа или сигнализации
а так быстрее всего будет грязь в механике механизма самой двери. выше дан верный совет - ВДшка и смазка типа силикона, но морозстойкая, а то на морозе не будет закрываться замок (такое проходил), если это не поможет - смотри провода в жгуте идущие в дверь из салона
если вручную нажимаю на кнопку
Какую кнопку на какой двери?
задняя дверь блокируется кнопкой двери водителя или переднего пассажира, а так же от замка дверей.
Если дверь блокируется только своей кнопкой - то проверь вначале механику блокировки двери, может быть электроприводу не хватате силенок.
все соединения надо промыть и смазать.
Возможно так же заедание тяг в узлах сочленения механизма блокировки двери.
По любому надо лезть во внутрь двери.
Снимай обшивку.
