Уважаемые пыжеводы, один скромный вопрос, я разобрал двигатель поменять кольца и за одно не понравились вкладыши коренные. Нашел в ELCATS.RU нормальные Верхние код 0113.H6 размер (1.847) Нижние код 0113.H2 размер (1.844)правильный мой подбор? Двигатель RFV 2.0 16кл. 132лс.
Для официального подбора нету кода на блоке. из пяти знаков.
Именно коренные ищешь или всё таки вкладыши нижней головки шатуна? По сути маркировка на вкладышах есть с наружной стороны и если колено не шлифовалось должно быть STD т.е. стандарт и обычно идёт комплектом верх - низ.
Я нашел ссылку и скачал ее, не помню сейчас на каком форуме, по замене вкладышей коренных и шатунных указаны все двигателя RFU-RFV-RFX-RGX-R6D-R6E-RFT-RFY-RFS.
