Добрый день при отключении системы не гаснут передние и задние габариты, подскажите смогу ли сам справиться или ехать к официалам?
И даже когда с акума клему снять??? :) А если реально может какое реле залипло. У тебя в BSI1 (салонный) сколько 1 ряд предохранителей или 2) ???, Предохранители 12 и 22 попробуй дёрнуть- тухнут габариты??? Реле где то здесь внутри....
Изменено пользователем Диман77
Когда клему снимаешь тухнет все..так и спасаемся что бы аккум не посадить..завтра загляну и погляжу сколько у меня рядов ..машина 307сс 2 литра автомат 2004г.в
@burych, и подробней опиши (что нибудь происходит когда на подрулевом вкл,выкл 1е положение ,подсветка панели приборов реагирует? или щелчёк реле происходит) Когда преды дёрнешь тоже подрулевым пощёлкай (Этим мы проверим работоспособность самого выключателя)
Когда выдергиваешь 22 предохранитель тухнут габариты реле выдернуть неполучается как к нему подобратся?
Подрулевой переключатель когда дергаешь шелкает релюшка... еще пропал сигнал ну или его не было только сегодня хотел надавить а не работает(((
После того как выключаю габариты и ставлю машину на охрану остаются гореть передние габариты и в салоне 2 окошка на приборке и подстветка акпп и подогрева сидений. проверил все предохранители все целые. (габариты стоят светодиодные и при выключеном зажигании они еле еле светятся не на всю силу.)
Давай по порядку ( 3 сообщения написал ,толку ноль) ответь на вопросы что я написал...(Твои ответы конечно в учёт). Реле не выдернешь пока бси не разберёшь(но оно по ходу рабочее если щёлкает) и подрулевой получается работает, Давай попробуем отключить по очереди правый и левый габарит,(и ещё авто что не входит в спящий режим что ли??? если остаются гореть 2 окошка???) Про задние габариты тоже не понятно выкл они или нет
Диману77 когда скидываешь клемму с акума все гаснет.
BSI 2 ряда предохранителей.
когда выдергиваешь 22 габариты гаснут.
габариты пробовал отключать правый и левый (вытаскивал с них диоды)
Машина уходит в спяшии режим но остаются гореть 2 окошка и подсветка акпп и подогрева сидении остальное все тухнет.
Задние габариты иногда не отключаются горят как передние(приходится скидывать клему что бы аккум не посадить((()
