ДМИТРИЙ Я Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 ГОРИТ ЕСР GЕРЕЧЕРКНУТАЯ В ОШИБКАХ КАК УБРАТЬ ЕЁ И ПОЧЕМУ ОНА ГОРИТ КТО НЕТЬ ЗНАЕТ?
Andrey1354 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 ESP горит обычно когда датчик ABS не исправен(в такие моменты ABS не работает!!!)Нужно срочно менять!!!!
V2oD2o Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 ГОРИТ ЕСР GЕРЕЧЕРКНУТАЯ В ОШИБКАХ КАК УБРАТЬ ЕЁ И ПОЧЕМУ ОНА ГОРИТ КТО НЕТЬ ЗНАЕТ? в подрулевой лазил? на сход-развал колес никак не влиял?может тяги, наконечники и т.п. менял?
jordash541 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) ГОРИТ ЕСР GЕРЕЧЕРКНУТАЯ В ОШИБКАХ КАК УБРАТЬ ЕЁ И ПОЧЕМУ ОНА ГОРИТ КТО НЕТЬ ЗНАЕТ? ПП2000 знает,он скажет точно почему,где именно проблема,какой датчик и т.п... заодно и еще,я думаю много чего нового о своей машине узнаешь... заодно и ошибки постираешь... Изменено 15 января, 2014 пользователем jordash541
