LrG Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Если кто-то уже устанавливал, подскажите как подключить питание камеры к фонарю заднего хода или как снимается пластиковая накладка на крышке багажника?Просто очень не хочется подключать питание к лампочкам освещения номерного знака.
crows Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 @LrG, а зачем питание к лампе подсветки номера? так же как и к этой лапе подключаешься к лампе заднего фонаря
LrG Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Опубликовано 20 августа, 2013 crows - Разница в том, что лампа заднего хода находится на крыльях а не на крышке багажника, и чтобы к ней подключится, надо много снимать, обшивки, накладок и т.д.Сейчас посетила другая идея., подключить лампы подсветки номера дополнительно к заднему ходу, тогда масса проблем решится. Если у кого есть киньте схему подключения габаритов.
crows Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 @LrG, в крышке багажника у тебяя есть плюс при включенном зажигании на дворниках, но не проще ли провод который ты затащил в крышку разветвить перед гофрой крышки багажника и протянуть провод уже оттуда к фонарю заднего хода?
LrG Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Опубликовано 20 августа, 2013 crows, я до гофры еще не тащил, мне чтобы до нее дотащить тоже не мало надо поснимать, я хочу с наименьшим разбором и снятием подвести питание.
crows Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 ну вот я тебя сейчас научу с наименьшим разбором, провод протащи не по низу, а по потолку, ничего сложного, впереди снимаешь только боковую одбицовочку на лобовом и резинки с дверей стягиваешь, и тянешь там провод, дотащил его до гофры, надрезал вытащил из общего провода провод питания заднего фонаря его потянул к фонарю а остальные в гофру, вроде как постарался объяснить чтоб понятно было ))
LrG Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Опубликовано 20 августа, 2013 Чтобы по салону не тянуть провод, я вообще беру беспроводную камеру, мне только питание остается)). Буду колдовать с гофрой))
crows Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 ах вон как ))) ну тебе тогда намного проще )) а если камера безпроводная мне кажется что лучше сделать чтоб питание на камере было постоянным, потому что при включении задней передачи у тебя изображение не сразу будет появляться мне кажется
LrG Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Опубликовано 20 августа, 2013 Сколько я читал, везде подключают к заднему ходу, сколько по задержке я не знаю не тестировал))
crows Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 я знаю что подключают к заднему ходу, задержка будет не долгая )) но штатные камеры все работают постоянно
LrG Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 crows подскажи, а все внутренние пластиковые обшивки одинаково крепятся пистонами обшивки ?
crows Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 @LrG, ну как тебе сказать, возможно что есть в каких то местах саморезы, пороги все на клипсах
LrG Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 Вот эти три панели, особенно меня интересует как снимается панель "1" она только на клипсах или там где-то есть саморезы ??
gera_s85 Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Вот эти три панели, особенно меня интересует как снимается панель "1" она только на клипсах или там где-то есть саморезы ??Есть два самореза, они в углублениях ( читай ручках) закрытия багажника, с внутренней стороны, остальное клипсы.
crows Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 сначала снимаешь те что под номером 2, под ними номеер один сидит на саморезах
crows Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 братиш не парься, включи её на дворники и все будет гуд, там есть при зажигании плюс появляется, пропадает после того как авто засыпает
xared Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 А не проще к фонарю освещения багажника подвести? Или через гофру слева от крышки багажника, там идут провода на доп стопари.
LrG Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Опубликовано 26 августа, 2013 xared - смысл камеры, чтобы она включалась когда я еду задом а не когда нажимаю на тормоза или открываю багажник, у камеры нет пульта д/у для ее включения. Появилось питание камера заработала.
crows Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 @LrG, а для каких целей вам камера?
LrG Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Опубликовано 26 августа, 2013 Не хочется царапать бампер об флагштоки, вбитые металлические трубы еще можно добавить, что плоховато чувствую габариты поэтому хочется быть немного уверений при парковке.
crows Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 @LrG, но ведь вам нужно чтоб камера включалась только при включении задней передачи? или вы хотите постоянно видеть изображение сзади?
LrG Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Опубликовано 26 августа, 2013 (изменено) Все верно, я хочу чтобы камера включалась только тогда когда я начинаю сдавать задним ходом, поэтому я и буду ее подключать к фонарю заднего хода. Клипсы закупил, камера есть, осталось отправить супругу к маме и снять пару панелей )) Изменено 26 августа, 2013 пользователем LrG
crows Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 к фонарю заднего хода подключается провод которые выходит с магнитолы, для того чтоб изображение появлялось в момент заднего хода, а камера должна быть включена постоянно
LrG Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) Установка камеры вечер 1-й ))Как мне посоветовали выше, чтобы снять панель 1 (рисунок ниже), сначала надо поснимать панели 2 (рисунок ниже). На 307 есть саморезы в углублениях используемых для закрывания крышки багажника. Панель полностью держится на клипсах, и двух защелках. Дотянуться до защелок у меня не получилось (ни отверткой, ни линейкой), но удалось достаточно легко снять, потянув за углубления используемые для закрывания крышки багажника, в противоположную сторону от защелок.Это было самое просто, дальше начались сложности.Помучившись часик с панелью 3 полностью снять ее мне так и не удалось, так как это оказалось не так просто да еще и в отсутствии знаний как ее снимать. Но частично я ее снял, так как она также держится на клипсах и этого мне этого вполне хватило.Далее я перешел к гофре которая защелками крепится к кузову, снять защелку которая крепится к крышке багажника сложности не составила. Сначала я отогнул резинку, а там отверткой поснимал 4-е защелки. Чтобы снять защелку которая крепится к крыше машины пришлось повозится, попытался проделать такие же манипуляции, что и с первой но, из-за маленького пространства вокруг защелки мне это не удалось. Посмотрев на конструкцию крепления уже снятой стороны, я понял, что можно отделить защелку от самой гофры а потом уже вытащить защелку из кузова, что я и сделал.Далее протянул провод через гофру, операция была чем-то похожа на продевание резинки в трусы с помощью булавки )) Следующим этапом начал пропускать провод через крышу вниз к панели 3, долго не получалось, то провод застревал, то он не туда проталкивался. Решением было снять резинку уплотнения с задней левой двери и в образовавшееся пространство между кузовом и обшивкой потолка легко было направлять и видеть куда движется провод. Итого в отсутствии опыта у меня на все эти процедуры ушло 2,5 часа. Дальше продолжать не стал так как было темно и ничего не видно. Продолжу завтра. Изменено 1 сентября, 2013 пользователем LrG
crows Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 вабще то никто не ошибся, в сообщении №15 я тебе написал что под панелями 2, панель 1 держиться на саморезах
