Liko Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста, поменял недавно вентилятор, от калины поставил, так вот, на прямую с акб все работает замечательно, как только ставлю все на свои места, подключаю все провода и т.п. ничего не пашет (прогревал до температуры вкл. вентилятора, нифига), датчик температуры пашет, термостат новый, причина в реле? Подскажите (а лучше покажите) где это реле. Если я правильно понял, то оно находиться в стакане на кожухе вентилятора в правом верхнем углу (со стороны АКБ), так? Peugeot Partner Origin 1.4, без кондера, 2010 год Изменено 20 августа, 2013 пользователем Liko
Liko Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 Все вопрос решен, сам дурак, не до конца вставил фишку на вентиляторе.
ArtemiyNN Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 А как с посадочными местами, нормально вентиль встал? Сильно напильником пришлось дорабатывать?
