Роман Колосков Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Всем привет! Подскажите удастся ли заменив уплотнители водительской и пассажирской двери вернуть беззвучное закрытие присутствовавшее на новом авто. Владелец я авто не первый и судя по всему дверьми стучали по хлеше холодильника. А задние двери наоборот складывается впечатление что вообще никогда не открывались. У них и уплотнители выглядят как новые и закрываются они идеально и тихо. Или для передних дверей следует производить их регулировку?
dimon405 Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Дело не в уплотнителях.Они у всех так себя ведут.
dimon405 Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Кстати я пытался подрегулировать передние двери и обнаружил что надо снимать крылья.
getmanov Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 Все изменится, меняй уплотнители, со временем они уплотняются как на холодильнике, машина не новая, зимы суровые, это все таки резина, каждый предмет со временем теряет свои свойства, (стареет), я вот тоже очень хочу поменять,и в скором времени думаю я это сделаю) Уверен, что эффект будет на все 100%.
Роман Колосков Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 Кстати я пытался подрегулировать передние двери и обнаружил что надо снимать крылья. Добрый день. Так удалось методом регулировки вернуть их к беззвучному закрытию?
Роман Колосков Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 Все изменится, меняй уплотнители, со временем они уплотняются как на холодильнике, машина не новая, зимы суровые, это все таки резина, каждый предмет со временем теряет свои свойства, (стареет), я вот тоже очень хочу поменять,и в скором времени думаю я это сделаю) Уверен, что эффект будет на все 100%. Вот я и думаю что уплотнители нужно обязательно поменять. И на двери багажника тоже. Только с регулировкой двери пока не пойму как ее проделывать. Как таковой петли с регулировочными болтами на двери нету. Весь механизм уходит внутрь двери или крыла. Снять обшивку двери и поставив ее на новые пистоны это тоже нужно сделать. Только вот понять сами регулировки идут в дверном механизме или в крыле?
kopiemetatel Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 посмотри на пластмассовую детальку в которую входит замок двери при закрывании, у меня она хорошо изношена, и думаю что это тоже влияет на шумность и плотность закрывания двери.
Роман Колосков Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 посмотри на пластмассовую детальку в которую входит замок двери при закрывании, у меня она хорошо изношена, и думаю что это тоже влияет на шумность и плотность закрывания двери. вот сейчас в авто дверь открыл. Это на сколько я понял та что внутри механизма замка в двери. По хорошему их конечно тоже следует поменять. А вот механизмом который на стойке находится стоит ли проводить регулировку?
kopiemetatel Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 я про механизм на стойке, точнее там только петля за которую замок защелкивается, но она пластмасовая и изношенна
Роман Колосков Опубликовано 22 августа, 2013 Автор Опубликовано 22 августа, 2013 я про механизм на стойке, точнее там только петля за которую замок защелкивается, но она пластмасовая и изношенна А у меня механизм на стойке целиком железный. И даж нет намека что на нем пласмаска стояла. Во как.
Дейл Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 пожалуйста сразу пишите о запчастях, которые можно купить (уплотнители номера и пластмаски если продаются отдельно, а не в сборе). Спасибо.
icechieff Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 А у меня механизм на стойке целиком железный. И даж нет намека что на нем пласмаска стояла. Во как.они всегда с пластмасками. фотку выложи. скорее всего пластиковая оболочка у тебя просто протерлась и слетела...
Роман Колосков Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Опубликовано 25 августа, 2013 они всегда с пластмасками. фотку выложи. скорее всего пластиковая оболочка у тебя просто протерлась и слетела... Действительно. Я смотрел невнимательно. На задних дверях пластиковая оболочка стоит и как новая. Вот по этому они и закрываются нормально. А на водительском уже ее нема, а на пассажирском стертая. Спасибо за совет. Закажу на досуге эти пласмаски. Только вот не знаю они наверное вместе с металическим механизмом идут или сами по себе? 1
skriper44 Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 А я ваще непарюсь,на тачке вожу балоны кислородные,насилую и убиваю ее,а она неубивается,иногда даже под 170 езжу,ниче ей неделается,да действительно передние двери чуть шумней захлопываются,эт можно сказать естественный износ их,потому что на дню столько раз залазишь вылазишь из машинки,ниче удивительного.
icechieff Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 @Роман Колосков, скоба в сборе идет, целиком.
Nikittaa Опубликовано 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 (изменено) Может кому интересно, раздражает звук открывания/закрывания дверей, передние я так и не победил пока что, т.к. звук получается из самого замка - с оттянутой ручкой дверь хлопает как на холодильнике. А вот с задними купил и приклеил уплотнитель, можно сказать недостающий- и звук совсем другой стал и пыли на проем двери после грунтовых дорого почти не стало! Уже полгода эксплуатации без проблем, ничего не отпало. Фото не делал, только видео но коротенькое https://youtu.be/R4YRO5dM664 Изменено 31 мая, 2017 пользователем Nikittaa
alapeugeotovod-vot Опубликовано 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 если замки хорошо смазать вы заметите тихое закрытие передних дверей на не очень большое время , может это с замками проблемы ?
