Кто менял?
мануал может есть у кого? а то в сервисбоксе не совсем толково написано..
самому неудобно, выбить не проблема, а вот запрессовать обратно - надо именно запрессовывать...
ну.. значит с меня отчет в скором времени :)
есть и так и так, но я хочу поменять только подшипники..
Изменено пользователем V2oD2o
Как дела с подшипниками ??? :rolleyes:
нашел радикальный метод замены подшипников - машину продал :)))
Самый короткий и классный отчет по замене подшипников. :rolleyes:
не в обиду но уроды ,а потом другой е-ся и говорит что машина г-но ,.вот из -за таких ч-о
Уроды это когда говорят что ГРМ поменяли и.т.д, а в итоге ни хрена ( вот тут соглашусь) При покупке туда не полезешь . На самом деле если подшипник поменять, то ничего в этом нет такого ( 1500 замена и сам он думаю не дороже 1200) . К тому же это при покупки явно не скроешь( рычат они )).
поменял и передний и задний.задний правда меняется вместе со ступицей,но я нашел другой вариант взял другой подшипник сходил к токарю сточил лишнее поставил с зади стопор и спереди шаибу приварил поставил и вроде ни чего но пока не ездил еше
незнаю как вы меняете подшипники,я лично спакойно вколачиваю без пресса,главное перфорацию магнитную снять пока задавливаешь в ступицу,потом незабыть помазать подшипник смазкой и вернуть перфорацию на родное место,а то сразу же получим сообщение от абс,ну и со смазкой нкберебарщиваем,тоже абс ма
том покроет,причем не сразу,а через время когда излишки выпадут на перфорацию.
ну ты гомосек :laugh2: .может сможешь тросик поменять на лебёдке запаски?
А в чём проблема? Я у себя менял , если руки куда надо смотрят нет ничего сложного.
Красавец.Подскажи,пож-ста,где покупал трос и чем заменил "пешку"на конце троса?и вообще,можно поподробней.сам люблю если честно помастерить,но опыта пока не хватает
Трос брал в магазине простой , без покрытия ," пешку " оставил родную, просверлил насквозь в токарном станке пропустил трос насквозь,зафиксировал сваркой. Правда делал года два назад уже смутно помню мелочи. Наверно лучше будет стоять трос КСАН (КанатСтальнойАвиационныйНержавеющий) но я такой не нашёл.
u nenya tozhe esti eto problema s trosikom on ne otpuskaetsya ne podnimaetsya kak mne s etim biti i stoitli oereberati korobku etu gde tros sobiratsya potomushto ya kruchu bolt v holostoiu idet
