Всем привет!!!возникла не большая проблемка,а именно при запуске двигателя на холодную после запуска подвизгивает стартер около секунды может меньше,сказали что нужно помазать,незнаю что и поможет ли это??? 307 1.4
Заедает шестеренка стартера,вовремя не отключается. Надо снять стартер,пощупать цела ли возвратная пружина бендикса и смазать движущиеся детали.
Много проблем со снятием?лежа под машиной на небольшой самодельной эстакаде с низу до него не добраться,нужна яма
Я с низу снимал (2 доски, 2 чурбака , и 4 кирпича) наезжаешь на ету конструкцию, только она должна быть прочной)))) Как по мне то так удобней, чем с ямы, тут лёжа не так руки устают...
У меня тоже такая же конструкция,только кирпичи из шлакаблока
