Подскажите пожалуйста как заменить свечи накаливания на пежо 806 2,0 HDI 2001г и где они вообще находятся если можно пожалуйста сбросьте рисунок с объясненияим
Для верности вин напиши, там вроде 3 или 4 разных двигателя возможны...
vin номер. есть в птс, бывает под стеклом, или просто на кузове у пыжей начинается на VF....
Вот схема:
Нашел еще пособие по замене свеч, должно помочь найти их.
Снятие свечей предварительного обогрева.
Отсоединить аккумуляторную батарею .
Снять клапан рециркуляции отработавших газов egr ( Не снимая теплообменника системы egr ), для этого:
Отодвинуть расширительный бачок с охлаждающей жидкостью и его опору .
Снять воздушный фильтр , его опору , а также трубку турбокомпрессора .
Отсоединить трубку (1)
Снять гайки (2), трубку системы egr (3) и ее хомут, болт (8), гайку (4), хомут (7).
Отодвинуть теплообменник системы egr (6) .
Снять клапан рециркуляции отработавших газов egr (5).
Снять уплотнитель, не повредив его, для последующей установки.
Снять 4 гайки (1).
Отодвинуть перемычку питания (2) свечей предпускового подогрева.
Установка в обратном порядке.
У меня замена свечей закончилась (собственно, ещё продолжается) снятием двигателя, потому как на снятом это делать удобнее, снятием головы и только после этого высверливанием обломанных официалами наконечников. Если долго свечи не меняли - не тяните с этим делом, себе дороже выйдет.
Всё правильно надо садить свечи с термопастой либо медной смазкой и раз в год их хотя бы покручивать малость. А высверливается всё просто с помощью сверла с кобальтом, махом анод высверливает, затем глубиться сверлом на глубину резьбы ( сверло такой же толщины что и свеча) и потом экстрактором выдёргивать остаток свечи.
Изменено пользователем shmaks
