Машина 207 1400 на мешалке 73 пони, имелись следующие проблемы
1. плохая тяга в диапазоне 1000-2000
2. Плохой запуск утром при температуре ниже +13, пока педаль в пол не выжмешь, не запускается.
1. Была решена промывкой дросселя и заменой свечей
2. Второе не решается. диагностика показывает все о.к (даже неработающий термостат :music2: ), по всем предпосылка проблема в подачи топлива, куда копать, что рыть?
Если дроссель был в грязи, то на форсунках тоже не чисто. Помой!
Это обязательно, только к замене масла приурочу через пару тыс, а сейчас как раз стенд доделаю
Регулятор давления на 207 если меня память не подводит стоит в баке вместе с насосом и фильтром
ну вот, давление замерил
1. неработающий двигатель 3,0
2. ХХ 2,8
3. около 3 тыс оборотов 3.2
С давлением все в норме, продолжаем искать))))
пока не буду, т.к до замены масла еще 5 тыс, снимать и мыть не хочу, а стенд для промывки без съема еще не сварганил
Если хочешь проехать еще тыщь пять ,то попробуй промывку системы питания.(заливается прямо в бензобак).Стоит не так дорого и помогает.Заодно и клапана прочистит.
5 тыш, до замены масла, поэтому и не хочу пока мыть на машине, т.к после промывки без снятия сразу нужно масло менять.
А по поводу промывки без снятия, позвольте не согласиться, чем по вашему промывка без снятия. отличается от стендовой промывки со снятие. не считая того, что можешь наглядно увидеть факел и замерить производительность форсунок? плюс очищаются клапана
Промывка в бак тоже не вариант, т.к если она уж такая замечательная вестч, то соответственно все гуано которое было в баке, в фильтре и в топливной магистрали пойдет в те же форсунки, и не факт, что результат не вызовет обратного эффекта, да и потом масло тоже желательно поменять ;)
не думаю. что на пыжике лямды и каты капризнее чем на БМВ. тем более на БМВ 2 лямды до ката. и ни че обе спокойно живут уже не первый год от таких манипуляций
когда свечи выкрутите, посмотрите чем машина дышала...по мне, это как ночью на речке носки шахтера постирать. Толку от того, что помыли 50 на 50, глазами-то не увидеть, чего там намыли.
свечи выкручивать по любому, т.к под замену автоматом после промывки без съема.
Если снимать на выходных не лень будет, то может и на стенде помою, заодно посмотрю какой распыл и производительность замерю :)
Изменено пользователем rtype
или зальешь пять штук проедешь и пиши пропало ))))))))
crows, это не мулька я на своих ласточках проводил и эфект дает.Правда я делал в два этапа-первый флакон ЛАВРа использовал по инструкции,а второй флакон через месяц тоже как рекомендовано в инструкции. И никаких проблем от этого небыло,ни на одной машине(ПЫЖИК не исключение) ,пусть попробует ведь ничего разбирать не надо и езда на авто без ограничений.УДАЧИ.
@vlad.126, оно только увеличивает компрессию за счет образующегося налета на гильзах, вроде бы так, а с тем что оно помогает я знаю, сам заливал в крауна, с 11 бар до 14 увеличилось давление в цилиндрах
Нет нет промывка работает на очистку от шлаков.На увеличение компрессии или напыление на цилиндры не работает.Этой промывкой рекомендуют промывать свечи если сильно закоптились.Для увеличения компрессии хорошо работае ОЛ ЧАП-но ему то это не требуется.
Изменено пользователем vlad.126
@vlad.126, мм, может я про что то другое говорю, щас уже не помню как называлоась эта жидкость, но всё же я придерживаюсь позиции что лучшая промывка форсунок это ультразвуковая ванночка :)
@vlad.126 но всё же я придерживаюсь позиции что лучшая промывка форсунок это ультразвуковая ванночка :)
вопрос спорный, ультразвук может запросто убить форсы
Лучше мыть форсунки режимом кавитации!!!
Ребята,форсунки отдельно снятыми не промывал(пользовался промывкой в бензин)поэтому ни за ни против не могу сказать. Хотя если совместить оба метода в один,так сказать 2 в одном-то это должен быть самый эффективный метод.
