кровс,если одним ультро делать-тогда отверстие должно быть всегда открыто.Иначе действительно может произойти закупорка отверстия,а это сам понимаешь может только добавить обьем работ.
У ультразвука есть свои полюсы и свои минусы. из плюсов можно отметить хорошую очистку форсунок, но после ультразвука желательно сделать промывку на стенде, из минусов , если форсунка полумертвая, то запросто можно ее добить и окончательно с ней расстаться.
По поводу добавки в бак. это равносильно промывки без снятия, согласен, что отмываются свечи, клапана и прочие узлы топливной системы. но частично эта жидкость попадает в масло. разжижая его, так же в масло попадает гарь и кокс смытый с узлов топливной системы, поэтому желательно после такого промыть масло ;)
По своему опыту знаю. что наиболее хороший результат достигается путем ультразвуковой промывки с последующей промывкой и проверкой на стенде
об этом можно спорить бесконечно.... если бы какой то из этих способов был лучшим им бы и пользовались! на моей практике ни разу ультрованна не убивала форсы, поэтому я всегда буду советовать только ультрованну, но спорить не буду ;)
Спорить не будем, решил все же на днях снять форсунки и промыть их на стенде, по результатам отпишусь в ближайшие дни
Снял помыл, жидкость после промывки не сильно грязная и грязней видали. сегодня утром запустилась с первого раза, повезло или помогла, думаю за пару дней выясним
Вот вроде и решилась проблема. при отключении датчика температуры, машина заводится отличною. на днях поменяю и отпишусь
Изменено пользователем rtype
датчик температуры поменял, неделю полет нормальный, запускается сутра без проблем :laugh2:
