Проблема такая. Сегодня на ходу притухла подсветка панели приборов, БК, блока климат-контроля и заморгал индикатор ближнего света. Остановился, заглушил, завел заново все стало нормально. Что это был за глюк? По любому эта индикация обозначает какую то ошибку! Подскажите где смотреть может кто уже сталкивался с такой проблемой.
Привет! У меня такое было , зацепил на сканер ( была ошибка приборной панели , ну а комент стандартный короткое замыкание на + короткое замыкание на- ) Закончилась удалением этих ошибок ! Я грешу на влагу , так как перед тем я попал в левень и ураган ( и на другой день вылезла такая хрень) .
Привет парни! У меня проблема немного другая! Приборка потухла совсем! Пару дней моргала, а потом совсем потухла! Климат работает, даже датчики на приборке все работают, а подсветка НЕТ! И ошибок никаких нет! Подскажите в чем может быть проблема ?
Подключаешь РР2000 и включаешь в тестовом режиме подсветку приборов. и увидишь в чем дело. Хотя узнаешь в каком состоянии лампочки. Заодно проверишь и все лампы по щитке приборов.
Согласен!!! В тесте исполнительный всё есть ( очень удобно ) .
Народ! подскажите кто может - купил 607го с белой приборкой. Проблема в том, что плохо подсвечиваются стрелки - тускло и почти не видно! Может кто подскажет в деталях как добраться до панели и как её снять?
А яркость не меняется?
Проблему с потухшей панелью решил. Как показала разборка панели приборов, на плате есть маленькие переходы контактов с одной стороны на другую. Они оказываются очень слабые. Стоит одной отгореть и все, полнейшая темнота! Вобщем если у кого есть такая проблема, поможет только хороший электронщик!  :)
Кто может помочь такая же проблема полностью притухла приборная панель// Как в одном форуме поменял транзистор BCP 5316 без изменений нету подсветки кто нибудь знает в чем дело??help
Лампы меняли?
Мне кажется если туда, не лазить с экспериментами ( поставить диоды, ещё что то), то всё будет в порядке  (это так к слову)).  Я ещё по честному, не разу не видел панель приборов на 607, где притухший свет не лечился просто заменой лампочек. Бывает конечно центральное информативное окошко темнеет и в нём всё сливается, но не более... Действительно, проверьте лампочки, наверняка если их снять, то они уже под цвет хрома. ;)
У моей диоды стоят не знаю у рестайлинга наверное, как то подозрительно притухла подсветка щитка первый день заметил чуть темнее стало потом следующий день еще темнее и притух не знаю что это))
Ну с завода они не должны стоять, на 607 они не ставились. Попробуй обычные безцокольные поставить  и больше чем уверен, всё будет в порядке! :D
