появилась вот такая проблема у меня появилось очень много воды в салоне проблему устранили а как вылущить салон поделитесь
а подробнее...что имеется ввиду под словом салон ?...тепловой пушкой как вариант!
Убираешь коврики, берешь простой фен и ставишь его таким образом, что-бы он дул на место которое необходимо высушить, эпизодический переставляя его, в это время пьешь пиво, если все не очень плохо, то в ясный солнечный день, можно высушить весь пол в салоне
Если заливало хорошо и долго, то до второго пришествия будете пиво пить..Разбираете салон, изымаете ковер, шумку, можно заодно ковер химией и на солнце-ветер. Фен шумку не возьмет: верхний слой типа битумный (гидроизоляция), а нижний-типа ватина...и если вода пропитала нижний слой шумки, то куда ей испаряться, когда фен будет дуть на верхний слой? Не хотите разбирать, то в поле выгоняйте на солнце и ветродуй, открывайте двери и на весь день пробздёхиваться) Старая тема после зимы так авто сушить...тока погода нынче ни разу не летняя.
+1. Как говорится - копать до руды! Мокрый пол - это всего лишь следствие, найти причину и устранить. Лишь тогда проблема будет устранена полностью.
проблема была в том что когда красили дверь не вставили уплотнительную резинку между дверью и кузовом вот там и заливалась водичка, а устранил вставил обратно резинку, и проклеил все днише шумоизоляцией
тогда ответ g39
вот опять пришли дожди и засорился сливной канал, под коврами лужи, долго думал чем высушить и решение пришло само собой. Пошел в бытовую химию купил самой дешевой туалетной бумаги на 100 рублей получилось 11 рулоном аж 600 метров))), и под каждый коврик разматывал по 1 рулону и ездил пока не намокнет и так за пол дня высушил до легкой влажности, ну и пылесос на мойке сделал свое дело.
Сегодня вскрыл покрытие салона, в передней части пришлось резать ковролин, иначе ковер не вытащить. В общем когда доставал поролон, воды было с ведро 10 литровое, с поролона бежало, больше воды было со стороны водителя, со стороны пассажира можно сказать, было просто влажно. Так что щупать верхний ковролин это самообман. А теперь вопрос, откуда столько могло натечь воды?
А как до них добраться? Попробовал жабо снять, так и не понял на чём оно сидит, как будь-то вклеена. И ещё не разобрался, где трубка слива кондиционера находится.
В общем снял я эту пластиковую накладку, один дренаж был забит наглухо со стороны пассажира, со стороны водителя вообще не было резинки просто круглое отверстие. Ну и нашёл отверстие через которое вода в салон бежала "спасибо установщикам сигналки". Отверстие заделал , сейчас надо проверять побежит или нет.
Теперь надо найти где находится дренаж кондиционера, скорее всего там тоже всё забито.
Разбираешь салон. Если сильно промок, то придётся снимать аж до железа. В тёплом гараже ставишь тепловую пушку, открываешь все двери и включаешь. Кресла желательно вынуть из салона и также просушить под пушкой. После можно дополнительно обработать феном трудно-доступные места. Так мы сушили у друга авто, когда он утопил в пруду его.
@Nemezis, салон я три дня сушил, вроде всё просохло, разбирал до железа.
Да, геморройное это дело. Тоже утопил?
Нет не утопил, под дворниками установщики сигнализации дырочку сделали 6мм , дожди 2 недели поливали, машина на улице стоит, вот и набежало.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, недавно купила машину и через пару месяцев поехала на мойку салона, а они мне перед мойкой показывают, что у меня полный салон воды. Разобрала весь салон, высушила, а после первого дождя посмотрела и опять вода есть. Смотрели сливы под дворниками, так их там вообще нет. Может это быть из-за этого? Или это что-то другое? Что делать?
Сливы есть, просто не там ищите. С дворников вода в салон попасть не может, если стекло нормально вклеено и не просунут нештатный силовой кабель над блоком предохранителей. Большая разница, где обнаружилась вода. Сзади совсем другие причины.
Вода обнаружилась спереди. А где сливы должны быть?
