Бонд Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) Доброго дня пыжеситроводам! Подскажите по датчику указателя топлива. у меня на 406м если заправляю машину не заглушив мотор то стрелка остаётся как и была не поднимаясь вверх, БК ничего не пересчитывает. если глушишь перед заправкой то всё нормально. не реагирует на залитое топливо даже после ночной стоянки, не говоря уже об кратко временых остановках. не поменяет показаний пока ещё раз не заправишся выключив зажигание. и ещё, если бак почти полный одно деление(примерно 10 литров), то после долива этих 10 литров также не реагирует, здесь не важно выключено-включено зажигание. у всех так? или у меня что то сломано? и подскажите сколько в бак влазит? у меня получается литров 75 примерно. Изменено 4 сентября, 2013 пользователем Бонд
crows Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 на заправке обязательно выключать зажигание
Тула607 Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 на заправке обязательно выключать зажиганиеи тереь уже долить до горлышка
AlexelA Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Все нормально, бак примерно такой емкости и есть...
kventeen Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 у меня вот так же, в баке 10 литров есть, доливаю еще 10 и он половину показывает сразу...
Guru Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) видно это такая хитрость у французов у меня примерно тоже самое Изменено 16 октября, 2013 пользователем Guru
npo100CKOT Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 У меня датчик реагирует но не сразу, немного потупит но где-то минут за 15 стрелка покажет верный уровень, если заглушить перед заправкой то реагирует сразу же. И кстати как одно деление может быть 10 литров если бак 70 ??? Деление получается где-то 15-16 литров, неудивительно что стрелка особо не реагиует когда десятку заливаешь. У мне так и вообще бывает что не меньше 15 надо влить чтобы она дернулась вверх )))
