zak_vano Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 История такова: захотел прикрепить фанеру на пол своего Партнера. Дабы не проткнуть бак я его открутил. После сборки всплыла проблема: стрелка указателя топлива на нулю, горит лампа. Поездил пару дней стрелка ожила а потом снова сдохла. Разсоединил фишку и тестером проверил датчик уровня - все нормально(при переворачивании бака сопротивление изменяется). после этого взял и закоротил провода на другой части фишки - стрелка ушла на максимум(при включенном зажигании). Снял перемычку, включил зажигание - стрелка опять уходит на максимум(при не подключенном баке!). Пробовал снимать клему(полчаса держал), передергал все предохранители - ничего не помогает. За все советы заранее благодарен.
crows Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 попробовать заехать на заправку выключить зажигание и залить по самое горло
дачник Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 я так и езжу- говорят надо менять топливный насос. Но вожу маленькую канистру бензина
Алекс Днепр 1984 Опубликовано 14 сентября, 2015 Опубликовано 14 сентября, 2015 привет всем.загорелась лампа контроля бензина.сколько литров в баке при исправном топливном насосе и всех делах?пежо партнер 1996 г.в.1.4 объем.механика
Мартын Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 привет всем.загорелась лампа контроля бензина.сколько литров в баке при исправном топливном насосе и всех делах?пежо партнер 1996 г.в.1.4 объем.механикаПримерно 50 км можно проехать - так написано в инструкции по эксплуатации.Порядка 6 литров должно быть на НОВОМ авто.
caha Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Всем привет. У меня партнёр типи 2009г. 1.6 90л.с. не работает омыватель фар. По книге 4 предохранитель жёлтый на 20а. А у меня он стоит седьмым. Возможно это не он. Кто подскажет?
kostet Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Друзья я пост выше правильно читаю? Или тут есть в чем то подвох?
Dimkin67 Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Видимо омыватель к бензобаку подсоеденён
