alexandr1179 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Происходит после 120-130 км\ч, раньше до 190 разгонял, не было такого чуда. На что грешить? Проточил передние тормозные диски, поменял колодки, новые FERODO. Думал грузик, с передних дисков слетел или на мойке смыли химией, но нет, балансировка показала все в порядке. Че думать не знаю. Проточку делали в хорошем сервисе без снятия дисков. Может ли быть, что колодки притираются, да и скрипеть стали через 2 дня.
Тула607 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 Правый привод умирает. Колодки не причём.
Тула607 Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) в смысле шрус менять?как ваши львята устроены - в подробности не вдавался, на 607 - целиком. Посмотри по поиску "передний привод" или "вибрация"- вылезет много интересного. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем Тула607
alexandr1179 Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Опубликовано 11 сентября, 2013 как ваши львята устроены - в подробности не вдавался, на 607 - целиком. Посмотри по поиску "передний привод" или "вибрация"- вылезет много интересного. короче поподалово на рублики((((????? 20000
alapeugeotovod-vot Опубликовано 11 сентября, 2013 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) балансировка то нормально,а резина ровная?не скачет?не виляет?износ какой резины? Изменено 11 сентября, 2013 пользователем alapeugeotovod-vot
Тула607 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 короче поподалово на рублики((((????? 20000ну..... это ты загнул. половину оставь)))))
kav-psk Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Происходит после 120-130 км\ч, раньше до 190 разгонял, не было такого чуда. На что грешить? Проточил передние тормозные диски, поменял колодки, новые FERODO. Думал грузик, с передних дисков слетел или на мойке смыли химией, но нет, балансировка показала все в порядке. Че думать не знаю. Проточку делали в хорошем сервисе без снятия дисков. Может ли быть, что колодки притираются, да и скрипеть стали через 2 дня....а может дело в подвесном (промежуточном) подшипнике (на правом приводе), наверно должен же быть он на 307 )))...у меня такое было, заменил и прошло !
kopiemetatel Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 подвесной очень легко проверить, вал болтаться будет, поменял на днях сам, вместе со ступичным подшипником, все замечательно стало.но у меня шумел очень, а не вибрировал, хотя до 190 и не разгонялся)
kav-psk Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 ... вал болтаться будет, поменял на днях сам...это уже разбабахано сильно , у меня при проверке рукой не болтался так, но вибрация начиналась на 90 и выше...
Диман77 Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Форумчане! подскажите , появляется вибрация при 90 км/ч и выше, куда копать ( подвесной ?)Балансировку, схождение делал. шрусы кроме внутреннего правого поменяны Изменено 18 сентября, 2015 пользователем Диман77
Тула607 Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 Форумчане! подскажите , появляется вибрация при 90 км/ч и выше, куда копать ( подвесной ?)Балансировку, схождение делал. шрусы кроме внутреннего правого поменяныправый привод под замену, как не печально 1
Сергей.C. Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 Добрый вечер. Машина 2010 года, пробег 93000. Вибрация при скорости от 80 до 100. Машина была в ДТП передняя часть. Все отремонтировали. Сход развал сделал левое колесо полностью отрегулировать не получилось, остальные норм. Балансировку сделал тоже. Был в трех сервисах в том числе у официала на Ленинградке. По подвеске везде сказали все хорошо. В одном сервисе грешат на колеса говорят менять резину. Официал сказал правый привод под замену или геометрию кузова смотреть! Толком ничего ни кто не знает!!! Или, или. Что может быть??? Может мастера толкового порекомендуете!
Сергей.C. Опубликовано 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 Поменяли подушку двигателя всё равно есть вибрация. Валы и шруса в порядке.
