Alexander_ul Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста! Пежо 307, декабрь 2006 г.в. Не горят передний и задний левый габариты. В моем руководстве нет указания на то что габариты имеют предохранитель (в инете нашел руководство для 307sw в нем отдельно прописаны предохраны для габаритов, но тип блока предохранителей не соответствует моему). Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как запитаны габариты? Заранее спасибо!
kav-psk Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста! Пежо 307, декабрь 2006 г.в.Не горят передний и задний левый габариты. В моем руководстве нет указания на то что габариты имеют предохранитель (в инете нашел руководство для 307sw в нем отдельно прописаны предохраны для габаритов, но тип блока предохранителей не соответствует моему). Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как запитаны габариты?Заранее спасибо!я думаю полюбому предохранители должны быть и скорее всго ветки раздельные левая/правая!А в руководстве смотрели по эл. схемам ?
Alexander_ul Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) я думаю полюбому предохранители должны быть и скорее всго ветки раздельные левая/правая!А в руководстве смотрели по эл. схемам ? В схеме на sw есть предохранители, разные на левую сторону и правую, а в этой нет. Либо она не полная.. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем Alexander_ul
071120171717 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) есть предохранитель,точно есть- сама мучилась,меняла блок ламп-не работает,думала-что за чудеса-разобрала,сдеалли с мужем скрутки-опять не рабоатет и тут я думаю... ну-ка дай-ка заменю предохранители,нашла в книжке,заменила все предохранители,что вобще к любым фарам относятся,и заработало....правда жалко,что блин скрутки наделали,хотелось всё красиво сделать,но вот такая фигня.-короче меняй предохарнители,и кстати если смотреть-они были будто не сгоревшие,но ножки немного были темнее-тестер показывал,что они рабочии-а заменила и ерально всё заработало. я вобще по кругу прошлась по всем предохранителям-столько функций новых появилось)))))))и ездием мы теперь без рывков)))))) кстати у меня машина тоде конец 2006 года,я так понимаю,электрика у них болезненная сторона... Изменено 12 сентября, 2013 пользователем 2234299
Alexander_ul Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 есть предохранитель,точно есть- сама мучилась,меняла блок ламп-не работает,думала-что за чудеса-разобрала,сдеалли с мужем скрутки-опять не рабоатет и тут я думаю... ну-ка дай-ка заменю предохранители,нашла в книжке,заменила все предохранители,что вобще к любым фарам относятся,и заработало....правда жалко,что блин скрутки наделали,хотелось всё красиво сделать,но вот такая фигня.-короче меняй предохарнители,и кстати если смотреть-они были будто не сгоревшие,но ножки немного были темнее-тестер показывал,что они рабочии-а заменила и ерально всё заработало. я вобще по кругу прошлась по всем предохранителям-столько функций новых появилось)))))))и ездием мы теперь без рывков)))))) кстати у меня машина тоде конец 2006 года,я так понимаю,электрика у них болезненная сторона... Спасибо! После работы сегодня посмотрю
kav-psk Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 В схеме на sw есть предохранители, разные на левую сторону и правую, а в этой нет. Либо она не полная..а как указано по схеме sw на вашем авто нет такого ?...по идее должно быть одинаково
Alexander_ul Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 а как указано по схеме sw на вашем авто нет такого ?...по идее должно быть одинаково Нет, к сожалению схемы различаются. Даже само расположение предохранителей сильно отличается.
