Alexander_ul Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста каковы оптимальные обороты двигателя 1.4л, механика?Вроде максимальный крутящий момент при 3,4 тыс оборотов? Однако когда идет 2,5 тыс. оборотов, то двигателя почти не слышно, а при 3 тыс. и выше звук значительно усиливается.То есть получается на 2й скорости можно ехать где-то 50-60 км?
V2oD2o Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста каковы оптимальные обороты двигателя 1.4л, механика?Вроде максимальный крутящий момент при 3,4 тыс оборотов? Однако когда идет 2,5 тыс. оборотов, то двигателя почти не слышно, а при 3 тыс. и выше звук значительно усиливается.То есть получается на 2й скорости можно ехать где-то 50-60 км? не знаю как на 1.4, но я на 1.6 на 2й езжу 40-45
dimon405 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Можно крутить как хочется,это только пользу приносит. Оптимальные по какому критерию? Низкий расход топлива с низкими оборотами не совпадают. Тишина при работе мотора ни о чем не свидетельствует.
