Друзья всем привет. Подскажите пожалуйста у меня такая проблема, где-то раз через раз тахометр перестает показывать, причем стрелка может вставать в разных положениях и нервно дергаться, а после того как проедешь некоторое время, стрелка опять оживает, если это где то проводка дурит, то где она? Спасибо заранее большое
Изменено пользователем Nike7249
постаишь на месте по газуешь и он оживёт, после чего машину заглушишь, заведёшь и всё впорядке становится, я понял что это где то клейма тупит, но где найти не могу, ткните пальцем пожалуйста, если можно с фото
@Nike7249, ехать в сервис, что я могу ещё сказать, да даже в сервисе будут искать причину день а может и больше и так не смогут найти! а вы говорите покажите мне что за клемма!!!!!
вот я вот так вот сейчас расскажу, на щиток приборов сигнал приходит с блока БСИ на БСИ он приходит с датичка коленвала, но... если бы это происходило из за датчика коленвала то вместе со стрелкой тахометра у вас бы и двигатель прыгал, но опять же ДК либо работает либо не работает, значит причина не в нем, в БСИ, сомневаюсь... в самом щитке приборов? возможно! но как это узнать? подкинуть другой щиток приборов! самому вам эту проблему не решить, хотя в пежо всякое может быть )))) я уже перестал удивляться их загадочному поведению )))) надеюсь вполне достаточно информации для того чтоб завести машину и найти хороший сервис с хорошим электриком :beer:
@Nike7249, спицами
Привет. Подскажи если сталкивался. При заводке авто на холодную в щитке приборов слышно некого рода шуршание. А когда авто прогретый то заводится без него. Ошибок никаких не выдает. Все работает в норме. Но с утра при заводке авто стал замечать это шуршание в щитке приборов, причем оно не долгое и где то через 1 мин прекращается. Что это может быть?
@Nike7249, снизу щитка приборов ближе к рулевой колонке есть два маленьких отверстия, туда нужно спицы засунуть он вылезет
@Nike7249, одного не пойму, что ты там хочешь найти??? :opasnoste:
А в щитке приборов одна соединительная клема общая? У меня есть еще предположение, что сама клема может быть окисленной. По всей видимости тоже предется щиток приборов выталкивать. Хотя само шуршание появилось не так давно. И иной раз бывает его нет. Но думаю здесь только методом снятия щитка можно что то увидеть или еще больше запутаться. Изменено пользователем Роман Колосков
